ECHELLE DE BAIN OCEANIS 37
Message par GRAC le Ven 25 Avr 2014, 15:18
Le 25 avril 2014
Afin de permettre un accès plus facile dans la remontée au bateau après baignade de passagers d'un "age certain" et parfois handicapés , certains ont ils pu modifier ou faire modifier l'echelle de bain en ce sens. Arrivé au dernier barreau ,il n'y a plus rien pour se hisser à bord.
Cordialement à tous.
Robert ( nouveau sur ce forum)
nb: OCEANIS 37 Modèle 2012
GRAC
Re: ECHELLE DE BAIN OCEANIS 37
Message par chrysm le Sam 26 Avr 2014, 09:42
Bonjour Grac,
Tout d'abord bienvenue parmi nous !
Ayant principalement des passagers nettement plus jeune que moi je n'ai pas exactement le même soucis mais pas loin (la main courante au dessus de l'échelle est trop loin pour de petits bras).
A mon avis la solution la plus simple à ton problème est la suivante :
Sur la droite de l'échelle tu as l'angle descendant de la jupe. Je mettrais une main courante inox boulonnée à travers la jupe sur des plaques de renfort . Un peu comme dans une baignoire mais cette fois la main courant est plutôt verticale que horizontale.
Autre solution, moins évidente à mon avis : un cordage en V inverse qui part du pied du balcon et rejoint de chaque côté la main courante de sortie de bain au dessus de l'échelle .
Le problème : la souplesse de la corde, la prise en main, la traction horizontale au lieu de verticale, les cordages gênent les jambes une fois tout en haut.
Troisième solution qui me semble trop éloignée des bras : des mains courantes horizontales sur la paroi arrière du bateau qui s'intercalent entre les barreaux de l'échelle quand elle est repliée .
Pour la personne à mobilité réduite ou handicapée la problématique est plus complexe, car tout dépend : exemple si on propose une main courante à droite de l'échelle et qu'elle ne peut pas se servir de son bras droit pour s'aider ça ne sert à rien.
Je sais que ça peut paraître incongru mais selon le handicap je me poserai la question d'un bossoir détourné / renforcé avec un système à double poulies (le même que pour remonter un homme à la mer) pouvant être manœuvré soit par un tiers, soit par la personne elle même (a calibrer / tester )
Dans la même logique un palan entre le haut du balcon et le baigneur qui ne pars pas sans son harnais .?
Message par GRAC le Sam 26 Avr 2014, 14:22
Bonjour Chrysm.
Merci pour ta réponse rapide et les divers choix envisagés.
Nous descendons demain aux Marines de Cogolin pour remettre le bateau en ordre de marche.Je compte faire une étude très précise de la "gestuelle" de l'intéressé(e) lors de la remontée sur la plateforme me permettant d'entrevoir l'amélioration technique envisagée sur cette échelle de bain. Le handicap réside dans une importante faiblesse d'un genou.
j'avoue que ton idée sur un bossoir renforcé ne me paraît pas du tout incongru et je compte l'examiner de près.
GRAC
Message par chrysm le Sam 26 Avr 2014, 19:58
J'imagine que du fait de ce genou, se hisser à une échelle de bain est difficile dès lors que le corps sort de l'eau et que notre ami Archimède nous lâche ...
Ce qui veut dire que la main courante sera peut être utile mais pas forcément suffisant car porter son propre corps sur la traction d'une seule main n'est pas chose aisée... A voir . Tu peux faire un essais (moins efficient) en utilisant une aussière à la place de la main courante que tu peux faire courir le long de la coque (côté intérieur) à tribord et en frappant sur le taquet d'amarrage.
Pour les bossoirs, le harnais n'est pas hyper confort ni sexy pour nager, peut être avec un "siege" comme celui d'une balançoire en conservant le palan.
