» Partage d expérience entretien du bois par Alexg654 Aujourd'hui à 23:10
par Philippe-ch Aujourd'hui à 22:07
par Philippe-ch Aujourd'hui à 22:04
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
Recherche à démonter les lampes
Dans le cookpit il y a beaucoup de lampes HS.
Comment enlever les supports afin de les remplacer, je ne voudrais pas forcer.
Quelqu'un a t il fait déjà?.
Je precise que ce sont les versions d'origine extrat plate
cordialement
cordialement
vevegely- Messages : 12
Re: Recherche à démonter les lampes
c'est un peu court comme informations. On ne connaît ni le type de ton bateau, ni la nature précise ou l'emplacement exact des lampes en question.
Bertrand- Messages : 772
BonsoirBertrand a écrit:Bonsoir,
c'est un oceanis 361 et ce sont toutes les lampes de plafond
cdl
Les appliques du 361 sont apparemment identique a mon 331. Je le aient remplacer par des led. Il y a 3 modèles différents à bord don 2 avec interrupteur. Je pense que celles qui te poses problème sont les rondes encastrées. un modèle sans interrupteur dans le carré qui est en fait juste maintenu par 2 broches métallique. J'utilise un outils type couteau a bout rond (pour ne pas marquer) que je glisse sous le rebord et en tirant vers le bas. Cela peut faire peur, mais ça ce fait très bien. Pour les autres j'ai démonté le vaigrage. C'est très facile aussi. Tous les luminaires sont reliés par 2 cosses donc très facile à remplacer.
PIGAWANNE- Messages : 72
C'est pareil pour beaucoup d'océanis.
Moi je glisse une lime à ongle préalablement poncée pour qu'elle ne lime plus, je décolle l'applique ronde sur le cercle le plus externe. Je tire doucement vers le bas pour décoller d'environ 1 petit centimètre, ce qui permet avec les doigts de comprimer vers l'intérieur les 4 ressorts et tirer doucement le boitier rond une fois sorti débrancher la cosse munie d'un détrompeur.
C'est l'écartement des ressorts qui assure le maintien. Manœuvre inverse pour remonter
» Comment démonter le fond des penderies des cabines arrières ?
» Recherche OC 40, 43
» recherche de proprietaire de 44 cc
» recherche équipiers
