» Pompe de cale par Bertrand Aujourd'hui à 13:57
par sextant Hier à 09:45
par MROY Sam 18 Mai 2024, 21:31
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Adhesion Oceanis 45
Adhesion Oceanis 45
Ravi d’adherer au groupe Oceanis 45
J’ai acquis un des derniers Oceanis 45 ( delivre a Gruissan en Sept 2018). Base au Liban.
Mon probleme actuel : Mon Frigo/glaciere a trappe horizontale (sous le plan de travail de la cuisine) comme le frigo de la table du cockpit se sont arretes de fonctionner en meme temps
Ont - ils des disjoncteurs et/ou des fusibles et ou ??
Comment acceder au compresseur du frigo/glaciere sous le plan de la cuisine ??
Merci pour toute aide
Marco Lola
Marco Lola
Marco Ayoub- Messages : 7
Re: Adhesion Oceanis 45
L'interrupteur "groupe froid" du tableau général alimente d'une part la glacière directement (sans relais) et d'autre part le frigo par l'intermédiaire d'un relais. Ce dernier fait partie d'un groupe de 5 relais dans le compartiment des batteries tribord.
Si glacière et frigo ont cessé de fonctionner simultanément, cela concerne probablement le fusible de l'interrupteur "groupe froid", dans le tableau principal.
Pour accéder aux compresseurs, il y a des trappes à l'arrière du frigo.
CapCool- Messages : 273
Bonjour CapCool
Merci pour la réponse et les indications. Ces étapes ont deja ete essayées ( fusibles et relais ) sans succès.
Je vais essaye et teste encore ces points.
Pour le compresseur du frigo/glaciere a ouverture horizontale (sur le plan de travail de la cuisine):
- Il est séparé du frigo principal (puisque l'un marche et l'autre pas)
- faut il sortir le frigo pour y accéder ?
Merci encore pour vitre réponse.
Marco Lola
Marco Lola
Bonjour Cap Cool
De nouveau, impossible d’acceder au compresseur de la glaciere
I’ll n’est pas sous l’evier, maltreatment ce que dit le mode d’emploi detaille remis avec mon voilier
Les fusibles et contacteurs/relays sont en bon etat
Je vais essayer de contacter Beneteau directement,l’agent local n’eyant pas les connaissances necessaires
Marco Lola
Marco Lola
Pardon pour l’ortographe
Je voila is dire “malgre “ ce que dit le mode d’emploi
» Bulletin d'adhésion
» Retour d'expérience sur l'Océanis 35
» Océanis 30.1
» OCEANIS 43
» Océanis 30.1
» OCEANIS 43
