remplacement GPS traçeur
Sur mon Oceanis 40, le récepteur GPS associé au traçeur Raymarine C120 est en panne (champignon qui se trouve à l'arrière Td). Sur Ebay, j'ai réussi à trouver au Royaume Uni un modèle compatible NMEA0183 et dans le principe le remplacement est une opération simple. La difficulté que je rencontre est que le câble du GPS existant est bloqué quelque part entre la sortie du coffre arrière et la table du cockpit et je ne peux donc pas tirer le nouveau câble. L'un d'entre vous a-t-il déjà été confronté à ce problème et si oui, comment avez-vous pu le résoudre ?
Merci pour votre éclairage.
Bien cordialement
pl29
Bien cordialement
pl29
pl29- Messages : 5
Re: remplacement GPS traçeur
As tu essayé avant de le changer de remplacer la pile qui se trouve à l'intérieur ?
bill77- Messages : 58
Modèle de bateau : Océanis 46
Bonjour Bill77,
Merci pour ta réponse. Pour être honnête, je ne savais pas qu'il y avait une pile à l'intérieur et maintenant c'est trop tard puisque j'ai remplacé le GPS, mais pas encore testé...
En fait, avec beaucoup de difficulté, j'ai réussi à extraire l'ancien câble en passant par la tape de la barre de secours. Il est impossible de passer un messager directement en tirant sur l'ancien câble car l'arrivée des câbles sous la table de cockpit fait un angle aigu sous la tape. Le fourreau qui relie les deux consoles est interrompu au milieu pour permettre l'accès à un tube qui rejoint le dessous de la table de cockpit. Le moins que l'on puisse dire est que tout ceci n'est pas très accessible.
pl29- Messages : 5
» remplacement traceur OC 46
» Alimentation SmartPilot X30 et traceur
» connexion du traceur a un ordinateur
