remplacement traceur OC 46
Bonjour à tous
J'ai sur mon Océanis 46 un traceur Raymarine E80, qui n'est pas très moderne, et surtout qui se trouve à l'arrière de la table du cockpit, entre les 2 barres.
Cet été j'ai exclusivement navigué avec ma tablette et Navionics, fixée devant la barre de droite, celle où se trouvent aussi les commandes moteur.
Beaucoup plus agréable de pouvoir juste baisser les yeux pour vérifier la position sur la carte, plutôt que de se déhancher pour aller voir sur le E80. En plus on peut zoomer à 2 doigts pour adapter l'affichage.
Je me prépare maintenant à upgrader mon système actuel.
Mon ship me propose d'installer un Axiom 12 à la place du E 80. Beau matos, mais toujours pas bien placé.
Je réfléchis donc à la possibilité de prendre plutôt 2 Axiom 9, un devant chaque barre.
Mais cela implique de les installer dans 2 pods, ou 2 supports.
Quelqu'un a t il déjà fait un montage de ce genre ?
Avantage : accessibilité, facilité de lecture et d'emploi.
Inconvénients : soumis aux embruns, risques de vol ?
bill77- Messages : 58
Modèle de bateau : Océanis 46
Re: remplacement traceur OC 46
Bill je reponds pas a ta question mais notre forum est aussi un groupe d amis ce serait sympa que tu remplisse ton profil
Effectivement. C'est fait maintenant !
Super nous aussi ici nous avons des roches rose rouge je sais pas si c est du granit
En 2017, j'ai remplacé le Raymarine C80 de mon O43 (de 2008) par un Garmin GPSMAP 7410 (écran de 10")
Bien plus moderne, tactile, que l'on peut "déporter" sur tablette en Wi-Fi et qui permet de superposer le radar mais le tout installé au même endroit, car bien protégé et quand on est assis sur le banc relevable pour passer dans la jupe, il est très facile de programmer sa navigation.
Les menus sont "assez gros" pour bien les lire debout sous la pluie et les inscriptions sur les cartes Garmin sont toujours dans le bon sens (contrairement à l'application sur smartphone ou tablette Navionics). De plus, l'endroit est protégé.
La tablette que l'on aura associée au traceur permet d'avoir une copie tout à fait identique à l'original (on l'utilise comme l'original), bien pratique quand il fait froid ou qu'il pleut (il manquait sur ce modèle juste le report de l'alarme). Joli produit qui me donne toujours satisfaction 5 ans après.
Ce modèle 7410 a évolué et il suffit de prendre le catalogue GARMIN pour trouver l'équivalent aujourd'hui qui doit être encore plus performant.
Son défaut : un peu cher....mais il est comparable avec l'Axiom12.
NB : je ne peut vous le montrer, j'ai quitté Perros en mai 2017 et maintenant, je suis en hivernage à Sète.
Hervé- Messages : 64
Bonjour, En ce qui me concerne j'ai remplace le C80 de mon O393 par un Axiome 9+
Bine sur je n'ai qu'une barre à roue mais tout est répliqué sur ma tablette via WIFI un utilisant RAYREMOTE. Rayremote permet de prendre le contrôle complet de l'AXIOM. Pour moi aucun problèmes.
Jean-Paul K
Jean-Paul K
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 189
oui, à la réflexion, monter un traceur devant la barre sur un pod le rendra très tentant pour les voleurs,idem si il est sur un étrier et démontable.
Je pense que je vais opter pour l'emplacement d'origine entre les 2 barres.
Grâce au Wifi je pourrai toujours le répliquer sur ma tablette devant la barre de droite, celle où on se trouve le plus souvent, notamment à l'entrée des ports, car c'est celle qui dispose aussi des commandes moteur.
Merci de vos conseils et retours !
Pour info, j'ai finalement remplacé l'ancien système par un Axiom 9, très content de l'ergonomie.
Le 12 serait finalement rentré aussi, mais c'était le double du budget !
bonjour à tous,
sur mon O46, l'écran du E80 commence à faire des caprices, éclairage capricieux, mise sous tension longue...
J'aimerai donc le remplacer, questions qui peut vous paraitre bêtes:
-par quoi?
-faut il changer uniquement le E80 ou les périphériques, radar, centrale?
merci de m'éclairer.
-par quoi?
Jack'Spirit- Messages : 27
En ce qui me concerne j'ai remplacé mon C80 Par un Axiom 9+
j'ai du remplacer le radar car ce n'est pas la meme technologie. Pour le reste, pilote, afficheurs, AIS, j'ai trouvé les interfaces. Par contre je n'ai pas 100% des mêmes fonctionnalités que si j'avais tout remplacer.
Jean-Paul K
Jean-Paul K
Jean Paul
Mahana Nui
Moi j'ai mis, comme déjà dit, un raymarine Axiom 9+, ça rentre dans la console pivotante comme le E80.
Le 12 doit passer sans problème aussi, mais coûte plus cher.
Le ship me disait que c'était mieux de changer aussi le radar pour un numérique, plus rapide et plus performant, ce que j'ai fait.
Tu peux le connecter en WiFi à l'Axiom. J'ai préféré la liaison filaire, ça me laisse le WiFi pour la connexion avec la tablette.
Là dessus un AIS moderne AIS 700, et un convertisseur ST1 vers STNG pour faire l'interconnexion avec le réseau Seatalk 1 existant.
Beaucoup plus confortable à l'usage et intuitif, zoom à 2 doigts, possibilité de paramétrer des alarmes, connexion facile en WiFi...
Seul un radar numérique peut être connecté à l’axiom
Jean Paul
Mahana Nui
Jean-Paul et Bill, merci pour vos réponses.
quel est le tarif pour l'axiom+radar?
L"Axiom +9 doit être autour de 1500 €, le radar dans les 2500€...
Merci!bill77 a écrit:L"Axiom +9 doit être autour de 1500 €, le radar dans les 2500€...
» remplacement GPS traçeur
» Alimentation SmartPilot X30 et traceur
» connexion du traceur a un ordinateur
