Il y a en tout 5 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 5 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
Problème sur un ajout d'un lavabo dans la douche d'un 38.1 2 cabines
J'ai un problème avec l'écoulement d'eau du lavabo que j'ai rajouté dans la douche. j'ai raccordé l'écoulement du lavabo avec un T sur le tuyau d'écoulement de la douche, entre la pompe et la vanne. Le lavabo ne se vide pas, quelqu'un a-t-il une explication.
Alain33123- Messages : 7
Modèle de bateau : Oceanis 38.1
Re: Problème sur un ajout d'un lavabo dans la douche d'un 38.1 2 cabines
Les lavabos/éviers des Océanis se vidangent par gravité.
Si tu as bien raccordé ton écoulement en aval de la pompe et en amont de la vanne de coque, que la vanne de coque est bien ouverte (sans rire...), qu'il n'y a pas de coude dans ton tuyau d'écoulement, je ne vois qu'un problème de hauteur de la colonne d'eau insuffisante.
Bertrand- Messages : 768
Merci pour ta réponse, je vais essayer de rallonger le tuyau pour augmenter la colonne d'eau.
J'ai rallongé le tuyau (1.5m) au lieu de (0.4m) et ça marche, merci pour le coup de main.
Bonne nouvelle. Bravo.
Lorsque l'équilibre des pressions est atteint, l'eau cesse de s'écouler.
Cela veut donc dire qu'il reste toujours de l'eau dans le tuyau entre le lavabo et la vanne de coque. C'est le contenu d'une longueur de tuyau comprise entre au moins 0.40m et au plus 1.50m.
Sauf peut-être si la pompe de refoulement de la douche a fonctionné après la vidange du lavabo.
Alain33123 a écrit:J'ai un problème avec l'écoulement d'eau du lavabo que j'ai rajouté dans la douche. j'ai raccordé l'écoulement du lavabo avec un T sur le tuyau d'écoulement de la douche, entre la pompe et la vanne. Le lavabo ne se vide pas, quelqu'un a-t-il une explication.
Intéressante votre idée d'ajouter un lavabo dans la douche, comment avez-vous fait ?
Merci d'une ou deux photos.
Bien cordialement
Eric sur Casalô
Casalô- Messages : 2
» De l'eau de mer dans le lavabo
» remontée d eau dans la douche
» Help problème de pompe de douche
» Du problème de la drisse de GV qui se coince dans le feu de route moteur
» Ajout de fichiers....
