Attache pare battage
+5
farfa III
Bertrand
vince8585
9 participants
Je me penche sur > https://www.fastfender.eu/products
Avez vous déja testé de type de systeme ?
Qu'en pensez vous ?
Je me pose aussi la question du diametre de mon balcon arriere et avant (25 ou 32mm) sur un O41.1.
Merci à tous pour vos retours
Qu'en pensez vous ?
vince8585- Messages : 39
Re: Attache pare battage
Je suis impatient de bénéficier d'un retour d'expérience sur ce produit.
Sur OC48 les balcons sont en tube de 25mm de diamètre extérieur. Il est peu probable que le 41.1 soit équipé en diamètre supérieur. A vérifier s'il y a un propriétaire de 41.1 sur le forum.
Bertrand- Messages : 771
25mm sur tous les oceanis
J'utilise le modèle "sail" en blanc; d'un coté c'est pratique pour poser les pare battages => il n'y a plus de noeud à faire; mais de l'autre, le bout n'est pas bien assuré par les petites rainures => il faut faire deux demi-clés pour que cela tienne => le réglage de la hauteur est plus ou moins fixe. Mais au final, j'aime bine pratique et rapide.
farfa III
Carpe Diem
18€ pour deux bouts de plastique...un bon cabestan est irremplaçable !
18 euros par rapport au coup d explotation d 45 pieds c est vraiment negligeable apres chacun ses choix l.argument coute trop cher ......
Pour ma part meme si je trouve ca pratique j aurais un peu peur que ca casse qq fois quand il y a un peu de houle les bateaux bougent l un par rapport a l autre et ca tire dur sur les parebat
jeanpaul- Messages : 3931
Tu as raison JP. 54€ ça paraît peu. Mais comme toi, je n'aurai pas trop confiance, un pare bat coûte quand même assez cher.
Et je suis persuadé que je vais plus vite à faire le cabestan qu'à mettre ces attaches...
Même avis que ci dessus. Un bon noeud de cabestan et une demi-clef pour finir et cela ne bouge pas et est fiable.
Jean-Paul K
Jean-Paul K
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 189
je trouve ce systeme assez rapide à mettre en place et surtout quand on a des equipiers que ne savent pas forcement les mettre , je n'utilse pas se systeme mais pour les filieres et j'en suis assez content dans l'ensemble mais j'assure avec une demi clef quand meme
theil bernard- Messages : 19
Modèle de bateau : Océanis 41.1
Bonjour sans vouloir te « casser » l’envie je suis passé par cette étape d’attache pares-battage….après en avoir perdu 1 puis 1autre….je suis immédiatement revenu au bon vieux noeud de cabestan ! A la réflexion c’est plus pratique même quand tu accostes pour faire le plein pour les descendre ou les monter ! C’est mon humble avis !! Si l’idée est séduisante…il faut vraiment ne pas oublier la demie boucle et encore….c’est une manipulation qu’il faut trop souvent vérifier !
Aldo- Messages : 19
Modèle de bateau : Océanis 51.1
» Pare-battage
» recherche par port d'attache
» Port d'attache en Guadeloupe
» Chaussettes pare battages
