gfk, lefoc, philou58, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
Pare-battage
Pare-battage Empty Pare-battage
Message par Gé80 le Mer 08 Juin 2016, 15:32
Bonjour à toutes et à tous,
Ai à regonfler mes pare-battages et là, moi qui pensais qu'il n'y avait qu'à mettre la soufflette sur la valve, et bien niet, ça ne marche pas, et je vois un filetage femelle avant la valve!!!! il faut donc absolument un embout à visser, quelqu'un a-t-il déjà eu le problème!!!!! Bon bien sur, il y a le ship du coin, mais ayant un compresseur c'est dommage!!!
Y a t-il un truc facile!!!!
Gé80
Gé80
Pare-battage Empty Re: Pare-battage
Message par chrysm le Mer 08 Juin 2016, 16:36
A priori tous ceux que je connais on un système de valve comme les ballons. Sinon plaquer l'extrémité du tuyau de gonflage vu la différence de pression ca doit fonctionner non ?
Message par AFLO le Mer 08 Juin 2016, 17:45
Effectivement certains pare-battages ont des valves à vis.
Il faut dévisser de 2 tours environ, puis gonfler un peu plus fort que l'attendu pour compenser la perte avant revissage.
C'est le cas sur la gamme distribué par Plastimo.
Laurent
AFLO
AFLO
Message par Gé80 le Jeu 09 Juin 2016, 06:08
Merci pour vos réponses, j'avais, comme indiqué, appuyé très fortement le bec de la soufflette sur la valve mais rien ne passe!!!!! Et aller dévisser la valve c'est assez laborieux du fait que celle-ci fait 3mm de diamètre et se trouve à environ 20mm dans le fond de l'embrèvement cylindrique fermé par une vis plastique!!!!
 Ne ns faisons pas de nœuds au cerveau, je vais passer chez un ship ou me procurer un embout.
Bon vent d'été à tous.
Gé80
Gé80
