Il y a en tout 10 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 9 Invités :: 1 Moteur de recherchePhilippe-ch
Guindeau déclachant seul !
Bonjour, j'ai un 411 depuis 6 ans, et cet été mon guindeau déclenche seul quand je mets le moteur en route ?? (descente)
Que puis faire ? Boutons "up" and "down" sur le guindeau ; marque Leroy sommer
Bruno09- Messages : 4
Modèle de bateau : 411 clipper
Re: Guindeau déclachant seul !
Oui je ferais meme diagnostique sur le bouton down restant fermer
C est un pb serieux a resoudre d urgence en attentant ouvrir le disjoncteur guindeau
merci Jean Paul ; j'ai commencé à démonter le bouton, mais bien sur, trop facile, sur 4 boulons il y en a un qui foire !! ... Enfin je vais bien arriver ; et vive la "Plaisance"
Commence par déconnecter les fils de commande sur le relais de puissance pour vérifier qu'il n'est pas resté bloqué en position descente.
oui mais si c'était au niveau du relais, je n'aurais plus d'action sur le bouton de descente ? mais quand ça arrive, j'actionne 1 ou 2nautile a écrit:Commence par déconnecter les fils de commande sur le relais de puissance pour vérifier qu'il n'est pas resté bloqué en position descente.
coup le bouton "down" et cela stoppe ; cela ne veut il pas dire que le problème se situe bien sur le bouton ?
Oui si en l'actionnant tu arrives a stopper le défaut alors cela vient plus probablement du bouton.
ok merci ; je vais essayer de ce coté là.nautile a écrit:Oui si en l'actionnant tu arrives a stopper le défaut alors cela vient plus probablement du bouton.
» Au portant génois seul
» Suppression des deux petits éviers pour n'en faire qu'un seul
» Guindeau
» Guindeau
