Il y a en tout 6 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 6 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
Fuite d'huile Carter d'Huile 2D 55 B
Bonjours,
Je suis à la recherche d'un conseil.
J'ai une petite fuite d'huile sur le joint de carter de mon Volvo. Il me semble que cette fuite existe à froid car que je navigue 1h ou 25h au moteur la quantité dans le fond sous le moteur est a peu prêt la même. Exemple 50 CL max après une traversée de 30h.
Bien sur mon mécano me propose de changer le joint de carter (Sortie du moteur, changement du joint et puis comme le moteur est dehors en profiter pour changer les Silent-Block ... bref 3000€ pour un joint à 50€
J'envisage d'utiliser un antifuite Bardhal ou .... de ne rien faire.
Quelqu'un a un avis ou une expérience?
Jean-Paul K
Jean-Paul K
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 189
Re: Fuite d'huile Carter d'Huile 2D 55 B
Il n.y.a pas moyen de resserer en croix le plan joint
Attention ne pas forcer donc pas de rallonge
Autre solution vidanger desserer essayer petit bourelet pate a joint resserer ca vaut le coup d essayeravant de decider de tomber le moteur
Antifuite bardarh je connais pas si c est un truc qu on melange a l huile ca me parait pas une bonne idee mais je ne connaus pas
Pour les silent blocs si il sint hs ils faut imperativement les changer mais ca se change sans tomber le moteur
Merci. pour cette saison cela restera comme ça.
Cet hiver j’essaierais la solution pâte à joint
Jean Paul
Mahana Nui
