par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
Fuite eau
Tri Martolod
Zai Yiqi
Fuite eau
Nous avons navigué cet été pendant 3 semaines, et parfois sous la pluie , et la nous avons découvert que l'eau rentrait par on ne sais ou, pour dégouliner au niveau de la cuisine et du carré .
Je pense a l 'étanchéité des pieds de chandeliers... Quelqu'un a t il rencontre ce problème et si oui comment y remédier.
Le bateau oceanis 411 de 2000.
Merci d' avance pour vos retour d'expériences.
Zai Yiqi- Messages : 9
Modèle de bateau : oceanis 411 Clipper
Re: Fuite eau
Il y a eu une discussion sur ce sujet sur le présent forum ICI.
Le fuite provenait des panneaux de roof. Applicable à ton cas ou non, je ne sais pas, ça dépend d'où ça coule?
Tri Martolod- Messages : 124
Re: Fuite eau
Merci Tri Martolod, dans mon cas il semble que cette eau s'infiltre via les cadènes ou et les pieds de chandeliers.
Le contre moulage du pont empêche de voir les entrées eaux, par contre ça remplie le contre moulage sur chaque bord et ça déborde doucement .
Re: Fuite eau
Mais ça déborde à quel endroit précisément ? Où vois-tu l'eau couler dans le bateau ?
Re: Fuite eau
Bonjour Zai Yiqi, pour avoir les même entrée d'eau par les cadences et chandelier avez-vous résolu votre problème d'infiltration ?
erwann- Messages : 51
Re: Fuite eau
Même problème coté tribord seulement.
Je crois avoir trouvé, c'est le joint noir intérieur ou/et extérieur du plat bord en bois qui laisse passer l'eau de pluie. Test realisé au jet d'eau.
Re: Fuite eau
Merci Olilec pour ce conseil
Re: Fuite eau
un produit efficace pour boucher les éventuelles fuites sur joint de hublots, passe câbles, chandelier etc, la solution-miracle se fait en plusieurs fois avec ce fameux produit que j'utilise, il faut en mettre une première fois regarder si ça continue à fuir, le lendemain après séchage en remettre jusqu'a ce que cela ne fuit plus, alors ce fameux produit je vais vous le dire pour ne pas vous tenir en halène plus longuement : CREEPING CRACK CURE CAPT. TOLLEY
sorte de liquide silicon comme de l'eau qui s' infiltre dans toute fissure franchement sa fonctionne bien....
chcaraibe- Messages : 47
Re: Fuite eau
merci chcaraibe
Re: Fuite eau
J'ai eu aussi une infiltration d'eau (de pluie au port, mais de mer en navigation, ce qui me rendait fou d'incompréhention). La fuite (importante) était au niveau des grilles d'évacuation de l'eau sur le plat-bord tribord. Il y a un tuyau qui part de sous la grille, sous le pont, passe dans le placard de la couchette tribord et ressort en haut de la coque. Il n'y avait plus d'étanchéïté au niveau de la jonction grille-tuyau, et ça coulait dans le placard. Problème résolu à gros renfort de joint silicone type salle de bain.
Mamy Wata
Guy Nesen- Messages : 105
» Fuite d’eau
» DOUCHETTE DE COCKPIT OCEANIS 37
» Fuite d'huile
» Petite fuite d eau
» Fuite sur reservoir d'eau
» Fuite d'huile
