Il y a en tout 14 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 14 Invités Aucun
» Recherche cadran speed et sondeur networkpar Olilec Aujourd'hui à 09:38
par sextant Aujourd'hui à 08:32
par sextant Aujourd'hui à 08:07
par CLAUDE FRATTINA Aujourd'hui à 07:58
par chrysm Hier à 17:27
par chrysm Hier à 17:26
par chrysm Hier à 17:21
par chrysm Hier à 17:10
par jeanpaul Hier à 08:54
» Pompe de cale
par Drakkars Sam 11 Mai 2024, 23:07
» JAUGE D EAU
Défaut électrique éclairage plafond Océanis 43
Oniros
Mes spots bâbord (il y en a 3) ne s'allument plus (pendant un moment, il fallait qu'ils "chauffent" avant que ça marche), ils sont commandés par un interrupteur à l'entrée de la descente côté bâbord. Après analyse, il s'avère que la tension à l'entrée de l'interrupteur n'est que de 5 volts. La tension mesurée au départ de l'armoire électrique est normale, de 13v5, et entre les deux, c'est no mans land, je ne sais pas ou cela se promène. Quand je dis que la tension au départ est normale, c'est à la sortie du disjoncteur que j'ai mesuré, de là partent 4 fils qui sont sertis, les 3 autres fils concernés ne présentent pas de défaut d'allumage.
Notez que l'éclairage est alimenté différemment des autres points (fil rouge cosse jaune), mais cela fonctionne correctement pour tous les autres circuits.
Ici également la photo de l'arrivée de l'interrupteur :
Je vais quand même changer la cosse de départ qui sertit les 4 fils, mais je n'y crois guère. Mes questions :
Toute autre conseil bienvenu, merci d'avance de votre attention.
Jean-Marc
- une idée sur la cause du pb ? Sans doute une mauvaise connexion ?
- quelqu'un connait-il comment c'est fait "dans la face cachée" ?
- je pensais tirer un autre fil mais comment aller de l'armoire à tribord à cet interrupteur au plafond, je ne vois pas trop la route
- autre solution peut-être : se repiquer de la salle de bain bâbord, il y a 50cm, je n'ai pas regardé si c'est dégagé entre les deux, et comme j'ai des leds, je pense que cela supportera les 3 leds du plafond
Jean-Marc
Oniros- Messages : 96
Re: Défaut électrique éclairage plafond Océanis 43
Ca ressemble à une connexion oxydée ou mal serrée, il va te falloir suivre les fils pour voir si il n'y a pas un connecteur intermédiaire. Ou un fil endommagé.
@nautile, merci pour ta réponse, cependant, suivre le fil imposerait de dresser une souris (une petite en plus), tout ça part dans des tubes canelés noirs pour ensuite sans doute passer entre le roof et le faux plafond, j'envisage une caméra stéthoscope mais je ne suis même pas certain que je vais y voir quelque chose. Je recherche aussi un schéma physique officiel Beneteau pour savoir comment ça se présente.
IL m'avait semblé qu'il y avait un drive avec les docs Beneteau (Tipee), mais je ne retrouve pas ces schémas sur ce site, ils font maintenant référence à notre forum comme si les docs y avaient été rapatriées, mais je n'ai pas bien suivi
Le câble correspondant est probablement marqué 40, i40 ou S40,
le schéma le plus proche sur le drive donne ceci:
cela aide pas beaucoup car tu as une version différente avec la tac à tribord, mais on peut imaginer un circuit similaire de tribord à bâbord qui passe entre le pont et le vaigrage.
Un travail de Sherlock pour la suite, tiens nous au courant...
Philippe-ch- Messages : 705
Bonjour Oniros,
Tipee est une plateforme de financement participatif pour aider le forum, ce n'est pas le drive documentaire. Pour accéder au drive il faut que tu en fasses la demande à chrysm.
Amicalement
Amicalement
Merci @Philippe-ch et @nautile, j'ai fait la demande de drive à @chrysm et je vais essayer d'avoir le sav Beneteau pour le schéma de mon O43 version 4 cabines car il est en effet sans doute différent de celui-ci.
Tiens nous informé de la réponse Beneteau car c'est parfois laborieux.Oniros a écrit:Merci @Philippe-ch et @nautile, j'ai fait la demande de drive à @chrysm et je vais essayer d'avoir le sav Beneteau pour le schéma de mon O43 version 4 cabines car il est en effet sans doute différent de celui-ci.
Si tu trouves un contact efficace c'est intéressant pour nous tous.
Je pense qu'il n'est pas trop compliqué de retirer le vaigrage du plafond. En général, il tient par des vis cachées par des petits bouchons blancs, ensuite, il y a peut-être du velcro...
Drakkars- Messages : 2260
@Drakkars, oui, à tester en tout cas, j'y retourne début mai. Le plafond semble d'un seul tenant cependant, à voir. Merci.
J ai le meme diag que nautile il y a tellement de connecteurs qu un mauvais contact est toujours possible et c est meme dangereux echauffement
Une petite combine pour repasser un file dans un tube iro en general il reste de la place mais beneteau ne laisse pas de messager donc pour repsser un messager file de cuisine d un cote aspurateur pleine puissance de l autre tu verra a quelle vitesse ton file de cuisine passe meme si il y a des coudes
jeanpaul- Messages : 3945
@jeanpaul, je n'y aurais pas pensé, le fil de cuisine et l'aspirateur... Restent à trouver les points de départ et d'arrivée, mais grâce à vous, on avance.
Si tu tires un nouveau fil, profites en pour laisser un messager dans la gaine pour la prochaine fois au cas ou.
Salut a tous. Partage d'expérience : J'ai eu un problème fin février de nature proche : défaut d'isolation électrique en lien avec une finition approximative sur mon O43 3 cab de 10 ans mais qui concernait le 220 V distribué : disjonction du 220 v occasionnelle puis de plus en plus systématique. J'ai passé pas mal de temps à tester avant de poser un diag et réparer: le cable 220 V qui court le long de la cabine arr tribord était quasi en court-circuit (R 1000 Ohm) phase et neutre et devinez pourquoi: un connecteur était pincé d'origine dans la liaison pont coque. Il se trouve que j'ai dû dans le même temps remplacer tout les rails de fargue en teck qui étaient pourris ( remplacés à l'identique mais avec du flexiteck) et constaté de l'extérieur que la liaison pont coque n'était pas jointive partout et baillait à cet endroit même d'environ 1 cm sur +- 50 cm de long . Je n'avais pu que bourrer au Sica et recoller la fargue par dessus à ce moment là. Coté électrique je n'ai jamais pu sortir le connecteur en tirant dessus. J'ai du couper et rabouter les 2 extrémités du cable. Celà m'a aussi permis de comprendre ou passent les câbles 220 comme 12V pour les prises et l'éclairage cabines arrière et SDB , relativement accessibles: au niveau de la liaison pont coque au dessus du contre moulage qui remonte : il y a un jour d'un peu moins de 10 cm qui permet d'y glisser la main ( qu'il faut avoir fine ! ) masqué par un tissus + velcro.
grangyaka- Messages : 7
Modèle de bateau : Oceanis 43
@grangyaka je vois que décidément on partage les mêmes soucis. Ok pour l'accès dans les cabines, pour ma part j'ai un souci au niveau du plafond bâbord et là, je n'ai pas trouvé encore par où ça passe, je vais tenter ma chance auprès de Bénéteau
» Réfection de l'éclairage intérieur sur un Océanis 430
» Eclairage intérieur Océanis 43 (les autres aussi sans doute)
» oceanis 34: consommation electrique
» Schéma électrique Oceanis 311
