Help ancre rocna 20 kg, ça passe ou pas ?
Jonathan « mea »
Re: Help ancre rocna 20 kg, ça passe ou pas ?
Grr t'aurais du me dire je viens de repartir de Toulon
Voulais pas t 'emm$@$@$@$@
et je viens de trouver l'affaire à l 'instant
Je pense que c est bon j ai verifie pour une 15 kg sur lon O31 car j ai pas eu ta chance d en trouver une d occasion donc j ai commande au ship toujours pas arriver
Le pb il y en a quand meme un elle ne se positionne pas bien sur les plots lateraux du davier donc pour bien la bloquer tu raidis comme un sauvage la chaine vraiment pas top ou comme je fais avec ma break actuelle tu la saisis avec 2 bouts c est pas top non plus car quannd ca secoue bien ca prends du jeu et une ancre qui se balade su le davier c est pas top
Alors tu feras une petite balade a l.avant tu seras bien secoue bien mouille tu te prendras des coups c est super moi ca me fait presque plaisir je me dis que je suis pas encore bon pour l epadh et je passe pour regina pour un grand navigateur qui merite un gros gros calin
Je relance mon appel a la mesure si u oceanien 37 va sur son bateau ces futures jours !!
Je suis pas pres de voir sa tete avant un petit moment !!
Jonathan normalement je vais chercher la mienne demain
tu me tiendras au jus !! (mais celle que je veux c est la 20 kg) tu as pris la 15
Oui la 15 pour mon O 31 mais je pense que sur ton 37 le davier est plus gros aussi
Pas sur c'est beneteau tout est de serie !!!
J espere ne pas mettre trompe dans mes mesures
Le pb mais je l ai aussi avec la brake c est l immobilisation de l ancre en mer
J ai vu des montage avec un trou a travers davier et verge de l ancre avec une tige a travers surement fiable mais faire le trou dans tout ca ca m embete
Je te tiens au courant autrement pour toi 20 kg c est bien 15 kg c est bien aussi pour moi
Je vais pas l installer demain d abord mise en peinture jaune fluo comme la brake
super merci bcp !!!!
Je confirme. Les daviers des O 31, 34 et 37 sont les mêmes.
Bonjour Jonathan,
Je reviens du bateau.
J'aurais tendance à dire que la rocna passe.
J'ai mesuré le davier.
Longueur hors tout : 70 cm
Longueur jusqu'au rouleau (appui verge) : 55cm
Largeur intérieure : 9 cm
Hauteur : 9cm
J'ai moi une spade de 20 kg : la S100 qui rentre dans le davier, même si l'extrémité de la verge
empiète déjà dans la baille. (plus longue que la rocna)
je te joins une photo et le lien des dimensions de la spade pour éléments de comparaisons si tu veux.
https://spade-anchor.com/-plan-et-dimensions-.html
En espérant que cela puisse t'aider.
Hauteur : 9cm
Balaou- Messages : 121
Balaou toi aussi tu aimes bien les ancres jaunes
@Balaou un grand merci je vais étudier ça !!!
En plus de m'aider sur les cotes tu as répondu a une autre question,
Si la rocna passe pas, la spade passe t elle !!!
au top
au top
Vu que c'est le meme davier, si Jean paul tu peux me donner la longueur du davier dessous (entre la coque et le rouleau) pour voir si "le pic" de l'ancre ne vient pas taper dans la proue
Je ye fais va deain aujourd huos il fait tellement beai on va marcher
Merci @Jeanpaul
Jonathan je suis aller sur ton bateau nous avons meme davier tu dispose entre milieu rouleau et coque 25 cm au niveau de la pointe demain je ferai un gabari car ta pointe sera un peu plus bas donc ca doit passer mais juste tu disposesde 60 cm entre le rouleau et le capot de baille mouillage mais si la verge est plus longue plus elle rentrera dans la baille sans gener sa fermeture
Merci beaucoup d avoir pris le temps Jean Paul c est adorable !!!
Je viens de mesurer à la maison avec un pseudo gabarit c est limite.
En tout cas si tu as la gentillesse d essayer sur le mien avec ton gabarit tu seras recouvert de rosé !!!
Ce matin tres beau temps pour aller prendre mesure
La longueur maxi pour pas que la pointe touche l etrave 30 cm sur notre ponton il y a le bateau en acier celui de robin equipe d une rocna 20 kg ca doit passer juste solution eventuelle faire tourner un galet un peu plus gros
Autrement robin grand navigateur avec son epouse dit que ocna c est super
Oui je le connais ce beau bateau !!!
Merci beaucoup JP, tu as installé la tienne?
Pas encore je dois faire la mise en peinture jaune
» Ancre rocna 15 kg sur O 31 ca passe
» Achat ancre rocna 15 kg
» Qui a une ancre Delta ou Rocna 20 kg sur son O393 ?
