Il y a en tout 14 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 14 Invités :: 2 Moteurs de recherche
par A CONTRARIO Hier à 22:55
par A CONTRARIO Hier à 19:45
» petit nouveau
par A CONTRARIO Hier à 19:38
» Jaumière fuite
par Drakkars Hier à 18:35
par saverio Hier à 17:16
par bruno Hier à 17:13
» Le nouvel OCEANIS 30.1
par Drakkars Sam 13 Juil 2019, 22:32
» miroir oc 37
» le safran est-il plus profond que la quille sur un PTE?
par chrysm Ven 12 Juil 2019, 19:14
par Pagane17 Mer 10 Juil 2019, 18:07
» simrad et sog
par lhoteardey Mer 10 Juil 2019, 08:28
Qui a une ancre Delta ou Rocna 20 kg sur son O393 ?
Qui a une ancre Delta ou Rocna 20 kg sur son O393 ? Empty Qui a une ancre Delta ou Rocna 20 kg sur son O393 ?
Message par Igloo le Mar 24 Fév 2015, 19:48
Bonsoir à tous,
Nous avons acquis un O393 perf de 2005 encore équipé de son mouillage d'origine. Nous souhaitons renforcer le mouillage par 50 m de chaîne de 10 (Vigouroux) + 40 m de bout adéquat et une ancre de 20 kg Delta ou Rocna.
Cependant, il est difficile de savoir si ces ancres "épouseront" bien le davier.
Donc appel à l'équipe du Forum pour savoir si quelqu'un a une de ces 2 ancres à poste à l'étrave.
Merci pour vos retours d'infos.
Patrick d'Igloo
Igloo
Modèle de bateau : Oceanis 393 Performance
Qui a une ancre Delta ou Rocna 20 kg sur son O393 ? Empty Re: Qui a une ancre Delta ou Rocna 20 kg sur son O393 ?
Message par Désiré56 le Mar 24 Fév 2015, 22:34
On a changé le mouillage d'origine, qui est devenu le mouillage de secours, pour une ancre Kobra avec 60 mètres de chaine de 10. Pas de problème avec. Doudou est aussi un O393 de 2005... Très contents de cette ancre, on mouille au moins cinq fois la hauteur d'eau.
Désiré56
Désiré56
Message par RV le Jeu 26 Fév 2015, 14:07
J'ai une Delta 20Kg que j'ai remplacée par une FOB Rock de 20 Kg avec 60m de chaine de 10mm
Delta maintenant en 2eme mouillage
Les 2 ne posent pas de problème avec le davier
Herve
RV
Message par Désiré56 le Dim 01 Mar 2015, 17:03
J'ai lu un article très complet et pointu sur les lignes de mouillage:
http://artimon1.free.fr/docstechniques.htm
je vais revoir ma façon de mouiller, en adoptant l'amortisseur sous forme de bout nylon 3 torons.
Désiré56
Désiré56
Message par JPKR le Mer 04 Mar 2015, 21:47
J'ai remplacé mon mouillage initiale par une delta de 20Kg, 50 m de chaine de 10 et 40m de nylon. Aucun problème de davier et très content de la Delta
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR
http://www.mahana-nui.com
Message par Igloo le Mar 10 Mar 2015, 20:30
Merci pour tous vos commentaires qui ont guidé notre choix vers une ... Ancre Spade 20kg.
En effet, nous avons un bout dehors pour le spi asymétrique qui est semi fixe. Il est incompatible avec l'arceau de la Rocna. La Delta a les oreilles qui remontent un peu haut, seule la Spade par la courbure de sa verge présente un soc entièrement en-dessous de l'étrave.
C'est une bonne ancre, son seul défaut est évidement son prix, mais quand on aime, etc...
Spare conseille la 20 kg pour le 393 car même s'il fait moins de 12,5m, il fait bien plus de 6,5T.
Essais en life dans qlq semaines.
Patrick
Igloo
Message par Richard84 le Mar 10 Mar 2015, 21:03
Très bon choix...!!!
Message par JPKR le Mar 10 Mar 2015, 21:27
Bravo, c'était mon choix mais vu le prix j'ai opté pour la Delta. A lire les performance bientot
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR
Message par christian50840 le Mer 11 Mar 2015, 09:44
tres bonne ancre, je lui ai rajoute 5 kg de plomb pour l aider a s enfouir, j ai eu la chance d'en trouver une d occasion (350€) servi 2 fois elle n allait pas dans le davier du bateau.
Message par Enylesor le Sam 14 Mar 2015, 19:52
J'avais une Delta avec laquelle j'ai malheureusement dérapé 2 fois. Je l'ai remplacé par une Spade et 60m de chaine.
Ce qui ne veut pas dire que la Delta soit mauvaise, c'était surement moi  scratch
Claude Cool
Enylesor
Enylesor
Qui a une ancre Delta ou Rocna 20 kg sur son O393 ? Empty Aménagement du davier...
Message par Marcks SOLENT le Lun 15 Juin 2015, 06:48
Qui a une ancre Delta ou Rocna 20 kg sur son O393 ? 00111
Voici une modification de mon davier pour une ancre identique...
Marcks SOLENT
Marcks SOLENT
Message par ny murat le Sam 18 Nov 2017, 19:47
bonjour à tous,
j'envisage de changer mon ancre plate d'origine par une cobra 25 kg sur mon 473,
pensez-vous qu'elle ira sur le davier ?.
merci d'avance pour vos retour
ny murat
ny murat
