Fixation quille
+7
tramontane
Loup 72
Bernard Albaret
Bertrand
ed60
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fixation quille
Pour ma part j ai mesure les vis sont en M 14
Philippe ta quille est mieux fixe que les notres passer du 14 au 20 c est enorme la resostance est multipliee par 2
Ca donne vraiment pas confiance dans la maitrise des calculs par le BE beneteau car vis ou gonjon c est la meme matiere
Re: Fixation quille
M14 ou M20 Sa depend de la taille du bateau et du poids de la quille....
EN plaisance des perte de quille....a part celui qui embrasse des rochers a plaine vitesse....je voie pas comment ont peu la perdre?
de toute façon c'est la quille qui arrache le fond de la coque.
tramontane- Messages : 63
Modèle de bateau : ETAP
Re: Fixation quille
C est evident que la fixation depends du poids de la quille
Mais la comparaison porte sur les bateaux de philippe et bernard O 31 version GTE le mien un peu different version DL donc il y a quand meme un pb
Les pertes de quille ca existe sans taper de cailloux arrive sur certains Dufour
En calcul a resistance de coque egale tu auras une contrainte moindre si tu augmentes la taille de la vis et de sa contre plaque
Je pense donc que le BE beneteau a fait une enorme erreur de calcul sauf si me trouve une raison de passer du simple au double
Re: Fixation quille
Les quilles sont de poids différents....
Sont elle fixer avec le même nombre de vis et au même endroit.....
Dans une varangue ou entre
Sur mon étape la quille courte a une fixation différente des quilles longue...
Il faut voir l'implantation pour comprendre.
La réputation des Dfour!
Re: Fixation quille
Philippe et bernard comme dit meme type mememe version O31 GTE
Re: Fixation quille
La difference annee de fabrication
Re: Fixation quille
Es que vous avez pensez a l'option du bateau déquiller et réparé.....donc pas forcement a un montage d'origine!!!!
Re: Fixation quille
Je pense que JeanPaul connais son bateau et qu'il n'a jamais "déquillé"
Pour les autres ?
Pour les autres ?
Re: Fixation quille
bateaux de 2013 et 2018 beneteau c est fragile mais pas a ce point le mien 2013 aussi j espere que ce sera pas moi qui dequillera
Je vais faire une lettre au service technique beneteau un peu comme si je lance une bouteille a la mer dans le detroit de messine
Re: Fixation quille
Juste pour confirmer: Mon Oéanis 31 GTE 2018 n'a évidement jamais été modifié re la fixation de la quille...
Philippe-ch- Messages : 697
Re: Fixation quille
oui j en etait sur ta fixation fait beaucoup plus serieux que la mienne
la letre pour beneteau est partie avec une adresse que j espere bonne
Balaou- Messages : 121
Re: Fixation quille
J ai envoye un courrier sympa a beneteau en implorant une reponse je vous tiens au courant
Re: Fixation quille
des oceanis du 31 au 37 j'en ai vu un paquet qui avait toucher ..
arrêt buffet à plus de 7 nds pour certains
a part le contre moule et les meubles explosés
quelquesoit le mode de fixations
personne n'a perdu sa quille ..
alors arrêtez de faire une fixette la dessus vous allez faire des ulcerres
Re: Fixation quille
Pas de fixette me concernant, mais deux exemples qui montrent que la quille ne résiste pas à tout:
- un grand Océanis, en Corse, bien chargé en minettes, fonce au moteur sur un rocher affleurant, y laisse sa quille. Le barreur a la présence d'esprit de continuer jusqu'à la plage pour s'échouer avec ceux qui sont encore à bord (la plupart des passagers ont été éjectés au moment de l'impact).
- en juin 2013, Philippe Massu (ex-sélectionné aux JO de 1984 et navigateur confirmé) est retrouvé noyé à moins de 2 nautiques de Belle-Ile avec ciré, bottes et gilet de sauvetage; son First 30 est fracassé à la côte et déquillé; la quille n'est pas retrouvée. Je ne crois pas que l'on ait jamais déterminé si la quille était tombée avant ou après le talonnage.
Bertrand- Messages : 768
Re: Fixation quille
dans les 2 cas auncun bateaux n'est construit sufisamment solides pour aller
se fracasser sur les cailloux ...
dans le cas de philippe massu c'etait à plus de 10 nds en rase cailloux
malheureusement
pour lui décédé d'un trauma cranien
malheureusement
Re: Fixation quille
@sextant
Je ne suis pas convaincu que la famille de P. Massu ait la même vision de l'accident que toi. "A chacun sa vérité" selon Luigi Pirandello.
Re: Fixation quille
En cas de choc c'est pas les boulon qui casse....c'est plutôt la coque qui se déchire...
Au vue des réparations observe sur les chantier a port Camargue
Re: Fixation quille
J ai ete tres mauvaise langue sir le SAV beneteau
Suite a mon courrier j ai ce jour eu un coup de tel du SAV
Tres aimable pour m expliquer le pourquoi des vis
Les deux systeme ont la meme resistance beneteau a longtemps employe des vis puis standardisation du montage entre jeanneau et beneteau montage actuel tous tige filetee
J ai souvent ete tres critique sur le service au client de beneteau mais quand qq chose marche il.faut aussi le dire
Re: Fixation quille
Jean-Paul fait gaffe tu vas finir par dire du bien de Beneteau
Re: Fixation quille
Merci Jean-Paul pour cette information
Je commençais à douter d'une réponse de Beneteau, comme quoi tout arrive !
Bernard Albaret- Messages : 10
Modèle de bateau : Oceanis 31 GTE Limited Edition 2013
Re: Fixation quille
Excellentsextant a écrit:Oh la vache Jean-Paul a du ce faire vacciné. Y,a des effets secondaires .......
Re: Fixation quille
Jean Paul, tu files un mauvais coton ou je ne m'y connais pas!
» fixation de la quille
» Quille à ailettes
» étai largable synthétique O40
» Fixation des planchers
» Jeu au niveau du joint de quille
» Quille à ailettes
Page 2 sur 3
