Il y a en tout 4 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 3 Invités Laka M'titi
» Emplacement sangles grutage sur O37par sextant Aujourd'hui à 09:45
par MROY Hier à 21:31
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
connexion Raymarine Axiom Opencpn
[ltr]Bonjour a tous ! et bonne année !!
Question aux as de la connexion ! A bord, j'ai un MDF Axiom raymarine qui communique sans problème en wifi sur mon ipad ou iphone via l'appli raymarine !
Il peut également communiquer en bluetooth !
J'aimerai le faire communiquer avec mon mac pour utiliser Opencpn ! Le mac se connecte au réseau wifi ou bluetooth de l'Axiom, sans problème mais impossible de récupérer les donnés dans Opencpn
Comment faire?[/ltr]
Re: connexion Raymarine Axiom Opencpn
Voir dans Open CPN, sous Options / Connections, j'imagine qu'il faut définir une connexion de type entrée, TCP, avec les paramètres de ton WIFI (adresse réseau et port). Personnellement j'ai trouvé ces dernières infos dans le manuel de ma passerelle WIFI qui n'est pas Raymarine en passant, l'adresse réseau du type xxx.xxx.x.xxx pour moi 192.168.1.100 et le port dans mon cas 2000.
Philippe-ch- Messages : 710
j'ai essayé egalement mais ca ne marche pas ! apparement il serait impossible d'utiliser raymarine autre que par l'appli !!
Les données sont en NMEA 2000 donc inexploitable dans opencpn, Il faut utiliser un convertisseur, du type Actisense
Alors juste pour préciser sur le actisense, apres discussion sur le forum raymarine avec les english
Il faut prendre le convertisseur de version NGW et non pas le NGT. car le NGW convertie dans les deux sens, chose que ne fait pas le NGT, et de ce fait ne fonctionne pas avec opencpn!
il faut donc y rajouter le petit adaptateur a 30 balles seatalk ng / nmea 2000 et roule ma poule !
» Installation RAYMARINE AXIOM+ 12
» Axiom
» Wifi iPad et navionics
» Connexion AIS perdue
» Connexion fuel chauffage
» Axiom
