Connexion AIS perdue
Bonjour a tous,
J'ai un ais em track B360 couplé avec un traceur Axiom pro 9 de Raymarine.
J'ai régulierement une alarme "connexion AIS perdue" ce qui fait sauter la route du traceur.
Avez vous une idée du problème ?
Sacha31- Messages : 160
Re: Connexion AIS perdue
Si j'ai bien compris, tu as une alarme AIS perdu et ta route programmée s'efface ? peut être un problème de GPS ?
C est ce que je pense aussi. Il y a une antenne GPS intégrée. Je pense rajouter une antenne externe.
J'ai eu le même problème, depuis que j'ai mis l'antenne RS 150 de Raymarine, plus de problème et une rapidité d'acquisition à froid très largement améliorée.
Tu as mis l'antenne sur le traceur ou sur l'ais ?
Sur le traceur. J'avais régulièrement des pertes de signal GPS avec perte de la route. Depuis l'installation plus de problème
Bon je vais essayer.
Bonjour,A CONTRARIO a écrit:Sur le traceur. J'avais régulièrement des pertes de signal GPS avec perte de la route. Depuis l'installation plus de problème
J'ai besoin d'une petite précision :
Tu as enfiché l'antenne directement sur l'arrière du traceur avec passage du câble sous la table du cockpit pour le ramener sur l'arrière ou n'importe où sur le réseau Seatalk ?
N'importe où sur le réseau seatalk. Ensuite, choix sur l'Axiom de cette antenne comme GPS.
» anode bout d'arbre d'helice perdue
» Anode mobile sur arbre d'hélice
» connexion automatique sur le forum
» connexion du traceur a un ordinateur
» Connexion fuel chauffage
