» Branchement du ventilateur de calepar Bertrand Aujourd'hui à 19:59
par Julgo32 Aujourd'hui à 18:54
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
Gestion des réservoirs d'eau douces
Je reviens encore vers vous en ce jour de préparation de réveillon pour solliciter vos connaissances sur beaux bateaux Bénéteau.
L'ancien propriétaire du bateau m'a indiqué qu'il fallait laisser en permanence ouvert les deux vannes d'eau potable reliées à la pompe (sous le banc bâbord du carré).
Hors mes voisins de quai m'indiquent qu'il faut uniquement laissé un seul réservoir ouvert, et d'ailleurs sur les précédents bateaux sur lesquels j'ai eu l'occasion de naviguer (Bavaria, Jeanneau) il fallait systématiquement "choisir" le réservoir dans lequel la pompe prenait l'eau.
J'ai bien consulté le manuel du propriétaire, où rien n'est indiqué !
Comment faites vous? Laissez-vous les deux vannes d'eau potable ouvertes, ou une seule?
Je profite de ce message pour vous souhaitez un joyeux réveillon
Julgo32- Messages : 302
Re: Gestion des réservoirs d'eau douces
aucune importance ! sauf que les 2 se vident en meme temps ! et apres tu n'a plus de reserve ....
sextant a écrit:bonjour
Merci pour ta réponse. Peut être que je me pose trop de questions
Selon moi techniquement pas de différence.
Pratiquement si les deux ouverts ben comme le dit Jean-Paul les deux sont vident en même temps. Donc surprise quand tout est vide.
Joyeux réveillon à toi aussi.
Julgo32,
Sur le 34 le reservoir arierre est plus bas que celui de l avant. Aussi tu peux laisser les deux ouvets jusqua celui de devant soit vide, apres cela fait prise d air et la pompe ne marche plus bien et donc il faut le fermer pour pomper l arriere.
C est ce que je constate sur mon canot, et donc en fait je n ouvre qu un robinet a la foois
rosy34- Messages : 825
Idem sur les autres modèles, même si la hauteur est la même il est rare que les deux se vident à la même vitesse et aient exactement le même volume d'eau rempli à l'intérieur. Donc il y a toujours la phase où celui qui est vide apporte de l'air et sapristi ça ne fonctionne pas bien ...
A la lecture de vos messages je vais rester sur l'option qui consiste à vider les réservoirs un par un.
Merci pour vos réponses et bon réveillon !
Si ça peut t'aider, nous sommes nombreux à avoir fait une modif du caisson à la scie cloche pour pouvoir accéder aux vannes sans soulever les banquettes (en tendant le bras au travers)
chrysm a écrit:Si ça peut t'aider, nous sommes nombreux à avoir fait une modif du caisson à la scie cloche pour pouvoir accéder aux vannes sans soulever les banquettes (en tendant le bras au travers)
Mais alors ça c'est une bonne idée !
Je vous pique aussi cette idée. Merci
» Gestion de la GV
» Maintenance et/ou gestion du WC marin
» Réservoirs d'eau
» Traitement de l'eau des réservoirs
» capacité des reservoirs OCEANIS 37
» Réservoirs d'eau
