Il y a en tout 16 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 16 Invités :: 1 Moteur de rechercheAucun
pompe d'assèchement
Bertrand
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: pompe d'assèchement
Perso, j'essayerai avec une aiguille d'électricien pour voir si il y a vraiment obstruction et à quel endroit.
gfk- Messages : 163
Oui ou furet de plombier
OK merci. Je vais essayer. Le tuyau est long - du coffre AR au pied de mât ou presque - pas bien gros, et il y a de nombreux coudes. Je tenterais bien à contre-sens sachant que la pompe a poussé l'obstruction du puisard vers la vanne d'arrêt.
A suivre.
A suivre.
Bertrand- Messages : 768
Alors peut être qu'il serait mieux de pousser dans l'autre sens pour ramener vers le puisard
Je sais pas si ca deboucha qqs chise mais c est facile a faire mettre un tuyau d arrosage dans la sortie coque en bouchant autours pour mettre en pression ca fera une pression inverse sur le bouchon avec un coup de chance ca part
Je debouche comme ca ma sortie wc un vrai plaisir il parait que ca porte bonheur
@Jean Paul et Nautile
C'est mon intention, mettre le tuyau à la sortie coque. Le problème c'est que la sortie est sous la voute à Babord, inaccessible du ponton, quel que soit le sens d'amarrage. Je vais débrancher le tuyau du passe-coque et faire une tentative avec un tuyau d'arrosage avant de passer au furet ou à l'aiguille d'électricien.
Ce que je ne m'explique pas c'est comment ce tuyau pourrait être obstrué alors que le puisard a toujours été propre.
J'ai installé des bancs d'essai de moteurs pour l'un de nos deux constructeurs français, dans les années 80, et je me souviens du cas d'un moteur diesel qui refusait obstinément de démarrer. C'était bien entendu de la faute du fournisseur des bancs d'essai. Après avoir ouvert la "bête" on a découvert un chiffon dans les cylindres...ce qui a tout de suite calmé le client,qui a cherché en vain le saboteur à l'origine de l'incident.
Tu ne peux pas y accéder en annexe ?
J'ai vu une fois sur le bateau d'un ami un nid de je ne sais trop quel insecte qui avait obstrué l'évent des WC.
Pour sortie wc je me met a l eau en combinaison plongee pas envie de demonter le tuyau par l interieur quand je vois l ecoulement sympatique dans le bassin un vrai plaisir douche obligatoire apres et lavage de la combinaison
@nautilenautile a écrit:Bonjour,
Si je pourrais en glissant le bras sous la voute sans tomber à l'eau, mais j'ai un peu la flemme de sortir, gonfler puis rincer et ranger l'annexe. Elle pèse un âne mort et à chaque fois je me casse le dos!
Par contre ta remarque m'inspire une réflexion: le puisard a toujours été propre et il y a une crépine à l'aspiration de la pompe; il serait donc assez probable que le bouchon provienne d'un corps étranger introduit par l'évacuation. Mais je ne peux pas pour autant ignorer que ce bouchon puisse avoir été formé côté pompe par je ne sais quel mélange à base d'eau douce.
Question: quel sens privilégier pour pousser le bouchon? Je vais essayer de voir quelle quantité d'eau je peux introduire dans le tuyau par le côté pompe avant qu'il ne refoule. Le volume me donnera peut-être une idée de la longueur libre avant le bouchon...
Sinon, je choisis face pour le côté pompe et je lance une pièce en l'air!
Bon courage on te soutiens par la pensee
-suite et fin-
Avec de l'aide c'est plus facile de guetter aux sorties d'eau. Les tests pas à pas de la pompe vers le passe-coque ont montré que l'obstruction se situait au niveau de la vanne de coque. Comme elle est difficile à déposer, un coup de jet d'eau à la façon de Jean Paul - de l'extérieur vers l'intérieur, tuyau de vidange débranché - a permis de la déboucher. Sans le limiteur il y a 4 bars sur le réseau en ce moment!
Merci à tous les contributeurs pour leur aide.
Content que tu ais réussi.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» pompe a eau de mer
» Pompe d'amorçage
» Pompe à pied eau de mer OC 393
» Pompe de cale
» Alternateur Oceanis 43
» Pompe d'amorçage
» Pompe de cale
Page 2 sur 2
