» Pompe de cale par michel64 Aujourd'hui à 18:04
par Olilec Aujourd'hui à 14:28
par Papagayo Aujourd'hui à 14:27
par Pacific56 Aujourd'hui à 14:13
par sextant Aujourd'hui à 08:32
par CLAUDE FRATTINA Aujourd'hui à 07:58
par chrysm Hier à 17:27
par chrysm Hier à 17:26
par chrysm Hier à 17:10
par jeanpaul Hier à 08:54
» JAUGE D EAU
Bout dehors sur Oceanis 373
Comme suggéré par SQN85, je ne vais pas contrarier un administrateur ma première semaine sur le forum, j’ouvre donc ce fil sur une réalisation artisanale d’un bout dehors pour spi asymétrique sur OCEANIS 373 (j’avais évoqué dans la présentation de Sunsearcher son existence).
Malheureusement je n’ai qu’une photo, j’en prendrais une vue de dessus si cela intéresse quelqu’un lorsque je retournerai sur le bateau.
La réalisation n’est pas de moi, seule l’idée de départ et les mesures, j’avais sollicité mon frère proche du milieu industriel et lui-même a fait travailler un habile ami. Il faut souder et tarauder.
Sur l’Oceanis 373 le davier bâbord est démontable, il est tenu par 4 ou 5 gros boulons serrés par des écrous accessibles dans la baille à mouillage. Ce qui m’a permis de le ramener en France, une fois démonté. Mon idée était de fixer un tube d’inox sur ce davier en perçant les parois verticales du davier et le tube puis en boulonnant (avec des cales pour compenser la différence diamètre tube et largeur passage de chaine du davier) , un truc simple et démontable. Mes techniciens ont jugé que ce n’était pas terrible et ils ont procédé autrement.
Le tube a été coupé en oblique dans le sens de la longueur (avec un angle adéquate) et soudé sur une plaque rectangulaire en Inox. Cette plaque qui est ajustée à la largeur du davier (et se place à l’intérieur du passage) est percée de nombreux trous, à chacun de ces perçages correspond un trou taraudé dans le davier. L’ensemble est ensuite assemblé avec des vis aciers à têtes hexagonales creuses. Certaines ont été raccourcies pour ne pas dépasser du davier et pénétrer dans la coque (on peut ajuster avec des rondelles) pour celles mises plus en avant ce n’est pas nécessaire car le davier porte dans le vide. Ca se tient mieux que mon idée de départ, ça reste démontable mais il faut plus de temps.
Petite anecdote RYANAIR ne voulait pas de mon bout car il dépassait du sac de voyage (contenant le spi) le problème a été réglé en mettant le sac de voyage, le spi et le bout dehors dans le sac à spi, c’est parti en bagage volumineux sans supplément.
Désolé mais je n'arrive pas à mettre l'image, j'ai suivi le tuto mais à la fenetre 2 le clic sur le deuxième copier ça ne marche pas
Sunsearcher- Messages : 11
Modèle de bateau : Oceanis 373
Re: Bout dehors sur Oceanis 373
Merci, mais c'est dommage sans la photo ...
Effectivement j'ai constaté qu'avec certains navigateurs, la fonction "copier" comme indiquée dans le tuto ne fonctionne pas.
Il faut dans ce cas faire un copier/coller avec le clic droit de sa souris.
PATRICK
Ca ne fonctionne absolument pas avec iPAD (l'insertion d'images). Au cas pas cas, m'envoyer l'image, je l'ajouterai...
Hors sujet mais postée de mon Ipad ... Ça marche très bien ...
PATRICK
J'étais sur le PC fixe avec Safari.
J'ai reçu à 12.07 un mail de serving.com (upload your files) m'indiquant que mon compte sur serving venait d'être créé à partir de mon compte de forum...Çà doit avoir un rapport non ?
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir son propre compte pour poster une photo. J'ai également un compte Servimage depuis longtemps mais je ne l'utilise pas pour poster des photos ici.
C'est vraiment un problème apparemment pour les photos . Plusieurs autres membres me l'ont signalé d'ailleurs et je voudrais bien trouver une solution plus simple ... et gratuite. Si quelqu'un a une idée ...
PATRICK
Pour que cela fonctionne j'ai du ouvrir un compte sur serving puis j'ai hebergé la photo depuis mon disque dur sur serving, puis je suis revenu sur le forum et j'ai recommencé la manip et fait des "coller" je ne peux pas dire précisément et à un moment j'ai eu un lien dans le champ écriture qui m'a permis de voir apparaitre la photo. Miracle
Ah voilà ! avec la photo, c'est encore plus clair ...
C'est propre et ça a l'air pas mal. Par contre je trouve le diamètre du tube "h'achement" petit. C'est du combien ???
PATRICK
Du 50 en inox on dirait. C'est suffisant si on compare a du 80 en Alu.
Plutôt 40 que 50 je ne me souviens plus, je vous le redirai. Il est aussi assez épais.
Je ne doute pas de la solidité du montage mais je trouve que ça fait "petit" . C'est certainement plus du 40 que 50, à voir comme ça.
J'ai fait une bidouille qui va bien aussi avec un tube de tangon, donc en alu, qui doit faire dans les 80 mm de diamètre . Je vais ouvrir un fil pour présenter la chose dans la rubrique 393 ...
PATRICK
Attention aux tubes de tangon, ca peuplier...
» bout dehors su OC43
» Bout dehors sur Océanis 393
» Oceanis 361 : bout-dehors
» bout dehors oceanis 35
» Bout-dehors pour Océanis 40
