Il y a en tout 13 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 12 Invités rosy34
Bout dehors sur Océanis 393
Puisqu'on a parlé par ailleurs de bout-dehors sur Océanis 37, puis 373, voici ce que j'ai fait sur mon 393 ...
N'ayant pas de tangon à bord, j'en ai acheté un d'occase (100 roros) diamètre 80 (de mémoire ) provenant d'un 42 pieds. Comme il était trop long, j'en ai coupé 1.5 mètre. Le restant est assez long, pour tangonner le génois en vent arrière, voiles en ciseaux.
J'ai donc récupéré le bout de tangon de 1,50 m pour en faire un bout-dehors. Il passe bien dans le davier bâbord non utilisé et repose sur le rouleau. Je l'ai ensuite percé de part en part en alignement d'un trou existant du davier. Une longue vis inox (diam 12 je crois) traverse l'ensemble et voilà ... Comme je n'avais pas de moyen de fixation en bout de davier, j'ai mis une cale de bois sous le talon du tube ce qui l'empêche de se lever.
Un anneau au bout pour fixer la poulie de renvoi de hale-bas et c'est tout. Comme je n'utilise le spi (asymétrique 105 m²) que sous moins de 16 nds de vent (idéalement entre 5 et 12), les efforts ne sont pas ENORMES et ça ne bouge pas. Je vais quand même envisager une sous-barbe que je fixerais sur un anneau à l'étrave, monté à la place de la vis du bas de la ferrure d'étai, avec une plaque de renfort à l'intérieur de la baille à mouillage. C'est tout simple, ça se monte et se range rapidement, coût pratiquement rien (c'est que de la récup !) et ça le fait bien.
Quand je réfléchissais à la chose :
En action (reste à fixer la cale de bois au tangon et installer une sous-barbe ... mais ça fonctionne déjà ...la preuve en photo)
PATRICK
» bout dehors oceanis 35
» Bout dehors sur Oceanis 373
» bout dehors su OC43
» Oceanis 361 : bout-dehors
» Bout-dehors pour Océanis 40
