» Panneau solaire par Ptilouis Aujourd'hui à 09:17
» Pompe de cale
par michel64 Hier à 08:15
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
verrou des coffre exterieurs
CLAUDE FRATTINA
qui aurait la reference des verrous de coffres exterieurs ( ceux qui sont cadenassables )
l'un des miens est a changer ( celui du coffre du BIB ) completement sclerosé et ressort de rappel cassé )
a vous lire
salut
a vous lire
salut
CLAUDE FRATTINA- Messages : 246
Re: verrou des coffre exterieurs
Sûrement beneteau via concessionnaire mais cher il faudrait connaitre le fabricant ou l importateur
jeanpaul- Messages : 3952
j'ai trouvé la reference
Bravo je note
Bravo Claude Frattina,
j en avais cassé un il y a quelques années et j avais reconncé à le changer!!!
je l'avais réparé en changeant le ressort et redressant le tout.
Je garde cette réf en archive.
rosy34- Messages : 825
je confirme.........
j'ai reçu les verrous , ils sont identiques a ceux d'origine et pour 11,80 euros ht
Excellent. J’en ai aussi un à changer... merci !!!
Cadenza- Messages : 159
Bravo, je note également.
J'en ai un qui vient de me sauter quasiment au visage; la petite tige vissée est cassée dans le doigt qui sert de verrou. L'ensemble aurait été bricolé à la colle... Le doigt et son ressort de rappel ont jailli lorsque la colle a perdu ses propriétés. Ce cache-misère a tenu 3 ans, 4 saisons et près de 4000NM.
Bertrand- Messages : 779
J'ai reçu un verrou de remplacement via le concessionnaire Bénéteau et j'ai compris pourquoi celui d'origine a été "bricolé" pour les deux coffres de cockpit.
La longueur du doigt de verrou est insuffisante pour permettre d'accrocher un cadenas dans le perçage prévu - erreur de cote, moule de la porte de coffre inadapté, loupé à la fabrication?
Le "remède" a consisté a supprimer un petit contre-écrou situé sur la tige filetée supportant le doigt de verrouillage. Ce faisant la tige a été brisée. Donc araldite ou équivalent. J'ai un beau verrou tout neuf qui ne verrouille rien!
désolé pour vous ..
sur le 37 pas de problème de montage ni d'adaptattion
Bonsoir,CLAUDE FRATTINA a écrit:désolé pour vous ..
j'ai résolu le problème en parvenant à dévisser l'axe et à enlever le contre-écrou. Les quelques millimètres gagnés permettent de fermer et de verrouiller le coffre.
As tu encore la place pour le petit bout qui permet de l ouvrir de l interieur ? On ne sait jamais ....
@Rosy34
Il reste toujours l'anneau à l'extrémité de la tige filetée, mais sur cet Océanis les coffres sont inaccessibles de l'intérieur.
Même si inaccessible de l'intérieur le capot peut se rabattre sur toi si mal sécurisé !Bertrand a écrit:@Rosy34
Sur le mien j'ai essayé de tirer directement sur l'anneau impossible d'ouvrir sans le petit bout (le verrou est sous tension capot fermé)
Amicalement
@nautile et @Rosy34
Je n'avais pas envisagé cette hypothèse dans la mesure où je ne tiens pas dans ces coffres, sauf peut-être allongé en chien de fusil, et où l'armature du bimini interfère et m'oblige à assurer les couvercles pour les maintenir ouverts.
Je vais ajouter un petit bout de garcette par précaution, pour le jour où j'essaierai d'accéder aux connexions situées au fond du coffre.
Cette remarque me fait penser à l'aventure d'un ami plus âgé, descendu dans sa piscine vide pour examiner une fissure et incapable d'en sortir ne pouvant atteindre les premiers barreaux de l'échelle. Seul pour plusieurs jours, il a eu la présence d'esprit d'utiliser son caleçon pour confectionner une première marche assez basse pour l'atteindre en levant haut le pied.
Merci pour ce conseil.
Oui une garcette ne coute rien et peut servir.
D'ou l'utilité de la garcette
https://www.bateaux.com/article/34791/enferme-dans-mon-coffre-j-ai-manque-de-mourir-au-mouillage
J y ai pense quand j ai du me faufiler pour installer un passe coque tout au fond a l arriere !
@nautile
Le récit de cette mésaventure fait froid dans le dos. Vite, vite je pose une garcette sur les verrous!
C'est con de mourir pour une garcette
Coquinou !!nautile a écrit:C'est con de mourir pour une garcette
Garce... ou garcette? Demain j'en pose une sur chaque bord.
» Coffre à gaz : autre que des 907 ?
» verrou coffres arrières 42 cc
» coussins exterieurs clipper 423
» OC 411 ou placer les hauts parleurs extérieurs
» Vérin de coffre
» Vérin de coffre
