Coffre à gaz : autre que des 907 ?
Message par chrysm le Sam 20 Aoû 2016, 19:26
Voilà un sujet qui me casse les pieds depuis que j'ai acquis le bateau . Qui a réussi à loger plus gros que des 907 dans le coffre ? Idéalement 1 ou 2 bouteilles de 5litres ca serait vraiment mieux que ces minuscules bouteilles décoratives pour qui fait un tant soit peu la cuisine (sans micro ondes lol)
Re: Coffre à gaz : autre que des 907 ?
Message par JJDroopy le Sam 20 Aoû 2016, 20:54
J'ai chercher a savoir pour quoi c'était fait. Jamais trouvé la réponse... Ni chez ENO (constructeur du coffre) ni chez Beneteau. C'est pour des bouteilles US apparemment !
Message par lorenceau le Dim 21 Aoû 2016, 09:35
J ai deux bouteilles de 5kg a cote de la survie ; je ne comprends pas le problème
lorenceau
Message par jeanpaul le Dim 21 Aoû 2016, 10:56
mon epouse a reputation d etre bonne cuisiniere et elle aime ca on utilise le four et malgre tout on tient un mois avec une bouteille de  2.5 kg je crois  c est vrai que le prix du kg de gaz est plus faible en grosses bouteilles mais  sur le cout d exploitation du bateau ce n est pas le gros poste  je trouve meme que beneteau pour une fois n a pas ete trop bete en mettant un coffre pour deux bouteilles  car si une grosse bouteille  elle sera vide moins souvent mais a parier que lorsque elle sera vide tu seras dans un mouillage loin de tout et en plus l hivers ou une bonne soupe chaude est indispensable  je crois que ca s appelle la loi de murphy
De plus l avantage de ces bouteilles camping gaz c est qu on en trouve vraiment partout des qu il t a un camping donc pas forcement dans une ville ou un port  mais au mouillage
Si t es bouteilles tiennent vraiment pas longtemps n aurais tu pas une micro fuite ?
Message par chrysm le Dim 21 Aoû 2016, 11:25
Aucune fuite détectée. Par contre nous sommes plus nombreux à bord. Donc on tien grosso modo 2 semaines avec la 907. C'est assez pénible de devoir régulièrement aller chercher une bouteille de gaz. Sur mon précédent bateau plus petit j'avais 2 bouteilles de 13Kg et je n'ai JAMAIS eu de soucis de ce type. D'après mes recherches il manque quelques centimètre pour mettre au moins une 5/6Kg . Centimètres qui existent dans l'emplacement mais pas dans le coffre gaz d'origine sauf si j'ai raté un modèle. D'où ma question...
Message par lorenceau le Dim 21 Aoû 2016, 11:31
et en enlevant le couvercle ou tout le coffre?
lorenceau
Message par chrysm le Dim 21 Aoû 2016, 11:36
Si on enlève le coffre on n'est plus en règle et la sécurité gaz  (écoulement du fluide par la canalisation) n'est plus assurée. Idem pour le couvercle qui notamment retient les bouteilles. Cela dit pour le couvercle, si on l'enleve quelle bouteille passe ?
Si tu as un coffre de remplacement qui rentre je suis preneur !
Plein gaz
Message par Maurice SIMON le Dim 21 Aoû 2016, 15:08
Autres arguments en faveur du changement de bouteille:
il existe des cubes  contenant 5kg de gaz(Butagaz?) qui sont en plastique alors que les classiques "Camping Gaz" de 2kg7 sont  en ferraille et rouillent très rapidement.merci les fonds de coffre...
 2x5kg c'est mieux pour les mouillages gastronomiques
Maurice SIMON
Message par Nicodefreja le Dim 21 Aoû 2016, 15:46
Nous aussi on tient 3 semaines avec une 3 kg (et je vais chauffer mes croissants au four tous les matins Cool ), et comme il en rentre 4 dans le coffre du 430, on tient 3 mois à peu près ....
J'ai une préférence pour les 3 kg, parce qu'à l étranger on les trouve toujours très près du bord, alors que les 13 kg, il faut aller les chercher à la sortie de la ville. De plus, même si l'approvisionnement est loin, on peut mettre une 3 kg dans le sac à dos et prendre le bus. Alors que prendre le bus avec une 13 kg .......  affraid
Quant à des formats exotiques .... meilleur moyen de manger froid !
Par contre, ça rouille c'est vrai, c'est pénible, surtout dans les pays où ils les remplissent mais ne les repeignent pas comme ici. Pour le fond du coffre, j'ai trouvé la solution avec des couvercles de tupperware (pile poile le diamètre !), mais la rouille finit toujours par me noircir le teck du banc de cockpit, et ce noir est très dur à enlever, même avec l'acide oxalique. C'est pénible.
Message par GRAC le Sam 17 Sep 2016, 22:34
A l'origine, je n'avais pas pris l'option "micro onde" sur l'Oc 37, car je voulais pouvoir ranger tous mon matos et les cartes à cet emplacement.
A la livraison voui ,le micro onde était installé !!, l'agent Bénéteau m'a proposé de tout démonter ou de le conserver gratos !!!
Mon épouse à alors décidé de le conserver et vous ne vous imaginez pas comme nous nous en servons !! au port bien sûr. Economie de gaz.
Pour mes cartes ?....entassées dans le placard sous la Tac.
GRAC
