Upgrade batteries - Oceanis 343
+4
sextant
Jeremyc
8 participants
Je suis en train de réfléchir à l'installation de panneaux solaires, chargeur/convertisseur et changement des batteries. Pour le moment nous avons 2 x 100ah sur notre Oceanis 343.
Est-ce que certains d'entre vous ont ajouté des batteries ou changer les batteries pour en mettre des plus grosses ? Je suis en train de calculer ce que je peux mettre sous la couchette, mais la place est assez limitée et ne laisse pas beaucoup d'options pour changer tout ça. Je commence à faire quelques calculs pour voir ce qui passe, mais si certains d'entre vous ont déjà changé tout ça, ça m'intéresse
Merci,
Merci,
Re: Upgrade batteries - Oceanis 343
C'est un problème courant sur de nombreux bateaux. Plusieurs pistes de solutions dont des batteries qui ne sont pas au plomb...
200 watts de panneaux couplés à 200 aH de batteries et permettrons d etre autonome
A choisir pour moi il vaut mieux maximaliser la puissance des panneaux qu augmenter la capacité des batteries l important c est de produire
2x panneaux 150 w sur portique + 1 x 90 w sur roof
3 x batteries plomb 108 ah
super autonome en nav avec tout en service
je sais pas si jeremy pourra mettre 2 150 w sur portique sur un 343 moi sur le 31 j ai 2 100 w l hivers c est un peu juste
donc le conseil pour jeremy c est mettre un max de panneaux
Bonjour, sur mon 393 j'ai 2 Panneaux de 130w chaque et une batterie 180Ah. + 1 batterie moteur 110Ah
Aucun problème d'autonomie pour l'instant, je descend rarement en dessous de 12,20 v ou 60% de la batterie (Vérification avec le Victron 602S).
Je ne sais pas si je tiendrais tout une nuit sous pilote, plus instruments, plus frigo,
Par contre tout mon éclairage est en LED y compris mes feux de Nav.
Jean-Paul K
Jean-Paul K
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 189
J'ai aussi un O393 où j'ai placé 2 panneaux souples de 90w chacun , sur le bimini. J'alimente 2 batteries domestiques de 140 AH chacune + batterie moteur. Le frigo tourne 24h/24h et le soir on s'éclaire sans soucis (tout est en led).
J'ai aussi fabriqué une guirlande led (1,50 mètre) à partir d'une guirlande de chez IKEA. J'ai retiré le transfo et j'ai mis une prise allume-cigare. C'est très pratique car je peux la déplacer selon les besoins et très efficace.
AMORGOS- Messages : 11
Modèle de bateau : OCEANIS 393 CLIPPER 2 CABINES
Avec uniquement 90w de panneaux souples ??
Une marque ?
Un prix ?
Une marque ?
Un prix ?
A m’en donné- Messages : 8
Non amorgos dit 2 fois 90 watts donc 180 en ete ca passe tres bien en med
Moi mon pb c est autonne printemps c est vraiment juste
90 watts si tu fais fonctionner frigo ca passera pas
L eclairage leds ca consomme vraiment tres peu le VDO ne decolle meme pas sur mon bateau donc moins de 1 A
Perso j ai 2 x 175 epW sur le portique et 3x130 gel deep cycle de victron.
Complètement autonome été comme hiver.
batterie full avant midi. En été.
Frigo h24, machine à glaçons, pilote, et une tonne de conneries qui feraient friser un vieux marin chauve !!!
A refaire si dois tout changer passes au lithium
» Oceanis 361 / Circuit Batteries
» Problème parc batteries sur Océanis 45
» Bug NSS8
» CAPACITÉ ET TYPE DE BATTERIE SUR O 31
» Bug NSS8
