Il y a en tout 6 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 5 Invités 7UP
» Emplacement sangles grutage sur O37par sextant Aujourd'hui à 09:45
par MROY Hier à 21:31
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Moteur qui ne se coupe pas
Bonjour ou plutôt bonsoir.
Je découvre petit à petit mon Oceanis 34. Ce matin sous voile, impossible de couper de moteur. Moteur éteint sur le tableau de bord il fonctionnait toujours. Je l'ai éteint et rallumé plusieurs fois avant qu'il ne se coupe vraiment. Essai de démarrage OK. On navigue. Mouillage, redémarrage il fonctionne normalement. Retour au port, coupure normale.
(il n'est pas impossible que j'aie éteint le moteur sans appuyer sur stop.)
Dois-je m'inquiéter?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Le mensonge le plus courant est celui que l'on se fait à soi-même; mentir aux autres est plutôt l'exception.
Maringouin- Messages : 6
Modèle de bateau : Océanis 34 LE
Re: Moteur qui ne se coupe pas
C'est un Yanmar ? Il doit y avoir sur la gauche du moteur, contre la culasse, un bouton poussoir rouge qu'il faut appuyer pour éteindre, étouffer le moteur. Cela m'est déja arrivé. Pourquoi le moteur ne s'est-il pas éteint ? Mystère ! Ceux qui le savent sont les bienvenues pour expliquer
farfa III
Carpe Diem
Peut-être couper l electricite avant dans ce cas plus de 12 volts pour l electro aimant qui sert à arrêter le moteur
Le bouton rouge manuel a la memefonction
Cela agit sur la pompe d injection
Je ne connais pas la conséquence de couper le contact avant d arreter le moteur apparemment aucune puisque tout remarché sur le bateau de notre ami
jeanpaul- Messages : 3956
Merci, c'est un yanmar 3ym30.
J'ai eu le problème aussi sur mon 3YM30 :
- il y a effectivement un bouton poussoir d'arrêt manuel sur le moteur coté tribord . Essaie de le repérer ça peut être utile.
- il n'y a aucune raison de couper le tableau électrique du moteur AVANT l'arrêt total de celui ci
- la cause sur le mien : le fil était déconnecté à un endroit dans son cheminement. En l’occurrence sous la conduite d'eau moteur coté bâbord (il y a tout le faisceau à cet endroit). Pourquoi était il débranché ? je n'en sais rien, probablement en passant ma main pour nettoyer ou faire quelque chose... ça peut être aussi le lieu de faux contacts...
Ca ne s'est plus reproduit. Je vais vérifier les câbles et connexions venant du tableau de commande.
» coupe orin
» Utilisation coupe circuit !!!
» Algues et bisafran : lames ? coupe orin ?
» coupe orin
