TABASCO 3 Nouveau sur le Forum
+5
Squiz
Le Pierro
9 participants
Re: TABASCO 3 Nouveau sur le Forum
Chrysm,
Cette explication convient mieux à ce que je pensais qu'il fallait faire et semble plus correspondre à la photo que j'ai publié plus haut. Pour éviter cette manipulation, on doit pouvoir acheter une poupée avec l'encoche dessus. Je n'ai rien vu encore sur le site du fabriquant.
Bien vu pour les conseils de sécu, à suivre absolument !
Bonne idée mais le fait de dévisser la poupée permet aussi de débrayer du coup ... J'ai comme un doute. Ce que tu évoques est possible avec le modèle sans poupée .
Pour le guindeau j'ai mis une petite video ici : https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t250-astuce-passer-en-mode-manuel-sur-guindeau-quick-aleph#1914
bonsoir Chrysm,
j ai bien vu ta vidéo pour passer un guindeau QUICK en manuel, mais ou as tu trouvé la pièce noire avec le l emplacement bras de winch que tu montes avec les 2 vis ?
ce n est pas fourni d origine ?
M
M
Ces pièces étaient dans un sac qui lui-même avait été mis dans la boite blanche Bénéteau que m'a remis le concessionnaire lors de la livraison du bateau. Si tu ne les as pas, je pense que tu peux soit les demander au concessionnaire soit à n'importe quel ship (payant) vendant du quick en donnant le modèle exact de ton guindeau (il est sur la doc papier qui t'a été remise).
Je n'avais pas cette pièce sur le 41, mais je l'ai sur le 45. Je pense en effet que Beneteau fournit la pièce avec le bateau. Sur le 41, l'ancien proprio avait du l'égarer...
Il me paraît important de pouvoir manipuler tout cela à la main en cas de panne de guindeau. J'ai vu et revu la vidéo de Chrysm et je me sens plus rassuré...Merci Chrysm .!
Merci du renseignement, je contact le concess, sinon je l achèterai.
autre question qui me taraude, mon ancre a 60 M de chaîne, et 40 de boot après,
si je dépasse la longueur de chaîne (que j ai jamais fait), le guindeau pourra remonter le boot sur les crabeaux fait pour la chaîne ? ou il faut enrouler le boot sur la poupée jusqu’à la chaîne ?
opération que je ne connais pas ,
Excellente question, je ne suis jamais allé jusqu'à la fin de la chaîne...la réponse m'intéresse aussi !
Sur mon oc45 je ne fais rien de spécial à la descente, par contre à la remontée il faut tendre le bout manuellement depuis la baille, si le bout est bien mis en traction, le guindeau le remontera sans problème.
lolophilou- Messages : 249
Merci, il passe bien dans le barbotin ? ( Je veux dire : est ce que celui ci entraîne bien le câblot ? )
Okkay !
Ta question sur la chaîne et le câblot me pousse à conseiller (mais ce n'est pas mes oignons) de vérifier ça tranquillement au port :
- d'abord bien vérifier chaque liaison ancre/chaîne, chaîne/câblot et estrope finale.
- mettre à l'eau ancre et chaîne , vérifier la bonne remontée et le retour dans la baille à mouillage
- idem en mettant aussi le câblot dans l'eau et bien suivre comme se passe la descente (surprises possible à l'épissure) ce n'est pas au mouillage qu'il faut découvrir. Puis voir ce qu'il se passe à la remontée.
Pour mon câblot sur chaîne de 10 , il passe bien sur le guindeau mais parfois l'épissure a du mal à passer le coude de descente dans la baille ce qui impose d'être a côté à ce moment là.
en effet, a tester avant d avoir une surprise
des que possible au port, en évitant les pendilles !!!!
merci du conseil
merci du conseil
Bonjour, intéressant tuto Chris, sur le mode manuel du Quick Aleph (1012D). Sur mon O37, l'ancien proprio n'a pas laissé l'insert manuel et ses 2 boulons. Est-ce que tu as pu, Michel64, récupérer ce kit et où, car sur le net, je n'ai rien trouvé.
ISOBARE sur Océanis 37 Limited Edition 2013
Isobare- Messages : 49
Modèle de bateau : Océanis ??
Chez un revendeur Quick (AD par exemple) la référence de la pièce est PDRM10000000 cf page 9 du manuel.
Ok merci. Reste à commander la pièce et ses 2 boulons, puis à tester çà en mode manuel.
Le deux vis inox à tête ronde empreinte hexagonale, tu peux les trouver chez tous les quincailleries spécialisées inox A4.... et en t’écrivant je me dis... encore faut-il que tu en aies les spécifications... que je n’ai pas en tête . Plus simple de demander au revendeur finalement lol.
Hi, c'est ok et commandé chez AD :
Le guindeau est un Quick Aleph AL1012D. La ref. de la pièce est : "insert pour récupération manuelle" PDRM10000000 avec ses 2 vis M6x20 de ref. MBV0620MXCE0.
» Manuel du propriétaire Océanis 37
» Nouveau sur le forum
» Nouveau sur ce forum
