COMMENT EXTRAIRE LA RADIO FUSION
CapCool
O34_FALCO
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: COMMENT EXTRAIRE LA RADIO FUSION
merci a vous tous de tous vos renseignements
Vous n auriez pas le lien vers une doc de cette antenne bizarre
et question complementaire avec quoi je remplace ce truc qui marche pas bien
Essaye déjà en la déplaçant
Non pas de doc
Non pas de doc
jeanpaul a écrit:et question complementaire avec quoi je remplace ce truc qui marche pas bien
Si tu n'es pas limité en volume: internet !!
C'est ainsi que j'écoute FIP toute la journée en Grèce ........
nico mon tel et comme mon pc trés vieux et j ai le plus petit des abonnements ca met permet largement de prendre la meteo sur lamma ce qui me suffit
J espére malgré tout qu avec tout ce materiel embarqué on peut quand meme ecouter la radio FM mieux qu avec mon radio reveil a 30 €
Nautile je voudrais bien la deplacer mais ces anes ont collé le support vert qui est une sorte de circuit imprimé qui sert d antenne
Demain je vais largement agrandir le trou de l equipet ca me permettra d y mettre les mains et d arranger le cablage
tu as vraiment l oeil pro j ai bien remis l isolant sur la connexion active de l antenne
Tu n as vraiment pas une idee de remplacement de cette antenne c est pas une fourniture fusion
je vais approfondir on dirait que l espece de boitier noir peut coulisser sur le circuit vert
regarde la photo
on sera pas sur le bateau le we on fait un peu l inverse de vous le we on part du bateau
regarde la photo
je me rends bien compte que ca fait beaucoup de messages pour mon histoire d antenne mais je pense que ca peut servir a tout ceux qui ont des 31 34 37 ils sont vraiment tous freres
Cette antenne est collée avec un double face tu devrais pouvoir la décoller facilement
Si le déplacement ne marche pas, c’est une bête antenne d’autoradio amplifiée il y a des modèles plus performants mais normalement celle ci devrait marcher j’ai la même sans soucis depuis le deplacement
Ca y est j ai fait un gros trou dans le contre plaqué qui me permet d acceder facilement au poste a la place de l antenne active j ai mis un bout de file ordinaire mais que je peux orienté ca marche nettement mieux
Hé bin... jeanpaul si on te laisse tchatcher tu nous fais 5 pages sur l’antenne de ton poste à galène !
Trêve de plaisanteries :
- le truc avec deux antennes solides au début et une prise network c’est un gofree . Si tu ne t’en sers pas tu peux le mettre en vente sur Lbc pour environ 100/150€
- le module bt100 est bien le Bluetooth pour piloter ton fusion avec un tel ou Une tablette . Ça ne sert pas qu’aux jeunes, si tu veux mettre une vidéo avec un peu de bon son , entre ta tv et ton fusion s’il ny a pas de désynchronisation ça peut être sympa.
Si tu ne veux plus du fusion et de son bt100 je te les reprends
- l’antenne active est la même que j’ai pour mon autoradio pioneer (pas de fusion sur les 37) . C’est de la merde, je l’ai débranché et mis l’antenne sur la masse de mes haubans. Ça capte partout depuis.
La mienne était collée aussi avec du double face. Lame de rasoir et zou.
Pour les vrai bonnes antennes fm il te faut un spécialiste radio ce que je ne suis pas. Des qu’ils commencent à me parler longueur d’onde , gain , décibels etc j’ai mal au crâne.
Merci chrym mais tu sais bien des que je vois un truc électronique j ai peur et ca me donne de l uticaire
le go free j ai essayé une fois ca marche
le bluetooh c est sûrement bien mais pas de TV a bord
je veux juste ma radio FM deja un bon de file c est mieux que l antenne active je vais essayer en crochant le bout de file sur une cadene c est pas loin ca revient a se servir du bateau comme antenne car les haubans sont reliés a la quille tu es sur que c est bon?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» radio Fusion MS-RA205
» radio blu
» Accès connections VHF et Fusion Control
» Renvoi du son VHF dans le cockpit via le système FUSION.
» Radio FM / DAB+
» radio blu
» Radio FM / DAB+
Page 2 sur 2
