Corrosion hale-bas
Corrosion hale-bas
Tout est dans le titre ! ! !
JJDroopy- Messages : 779
Re: Corrosion hale-bas
impressionnant electrolyse entre alu et acier du ressort? ton bateau a quel age?
Je vois pas ce qu on peux faire a titre préventif
Et j avais jamais vu ca
Mon hale bas rigide grince et j'ai crains ce phénomène
En prévention je graisse le ressort.
Il suffit de décrocher les extrémités et le ressort se dégage tout seul. C'est juste deux tubes emboités.
Impressionnant ! Je pense aussi à l'électrolyse ?
Ah, j'ai oublié de le dire, le hale bas se monte dans un sens comme dans l'autre, alors qu'il m'a été dit qu'il fallait impérativement que le gros tube soit en haut et le petit en bas afin d'éviter l'entrée d'eau dans le système car il n'y a aucun joint.
Ca parait logique mais certains concessionnaires les montent à l'envers.
Le mien est à l'envers...
C'est peut être le problème car l'hiver l'eau ou la neige gèlent et corrodent l'alu
Oui, loup72 a raison, effectivement, on peut le monter dans les deux sens, et moi, il était monté le petit tube vers le haut ce qui a permis, à la long, d'y avoir des rentrées d'eau, et lors d'un hiver le bas du tube a éclaté, j'ai donc monté le nouveau le gros tube vers le haut.
Gé80- Messages : 197
