Le hale bas
Le hale bas
Je vais essayer de vous expliquer comment je procède pour utiliser le hale sur les OC 41 et 45. Car comme vous le savez, il n'y a pas de rail d'écoute sur ces bateaux.
Un rail d'écoute a pour principale fonction de travailler sur la chute de GV sans déplacer la bome. Mais étant donné qu'il n'y en a pas, je compense ce manque avec le hale bas que je tend pour aplatir le haut de la GV dans les petits airs, au près ou au portant. Ce qui donne beaucoup plus de puissance à la voile.
Evidement, je le choque lorsque le vent monte pour que la GV puisse se vriller et du coup déverser le vent dans les hauts. Au portant il me sert à ajuster la GV sur les barres de flèche.
Re: Le hale bas
Tous les réglages sont bien expliqués sur le site Réglage des voiles. Je vous le recommande si cela vous intéresse ou pour comprendre les effets des différents éléments de réglage.
Re: Le hale bas
Effectivement Michel, les explications sur ce site sont très claires..
Re: Le hale bas
Après 8600 NM le système de fixation du hale bas sous la bôme souffre et l'axe est tordu et les rivets pop commencent à montrer des signes de fatigues. Le hale bas doit recevoir des tensions importantes quand je tire dessus pour bloquer l'air dans la voile. Le bout du hale bas ne tient pas dans le bloqueur si je l'enlève du winch. Peut être est il trop petit...? Maskali me disais qu'il a aussi le même problème.
Re: Le hale bas
C'est un classique des Spinlock : sur gaine et plus de soucis
Re: Le hale bas
Chrysm, merci de m'expliquer ton message. Je ne connais pas ce dont tu parles....?
Re: Le hale bas
Il s'agit de rajouter une gaine supplémentaire en technora sur le bout afin d'améliorer sa tenue dans le bloqueur.
Ce n'est pas très compliqué à faire, on le voit sur cette vidéo par exemple:
https://www.youtube.com/watch?v=AtmA-B7OQPU
L'autre solution est de passer à un bout de diamètre supérieur, mais ce n'est pas une solution très élégante (et ça peut coincer dans les réas du hale bas, s'il y en a).
Re: Le hale bas
Heu, non, désolé, ce n'était pas la bonne vidéo, je me suis emmêlé les aiguilles à épisser.
Voici la bonne:
https://www.youtube.com/watch?v=iMuXnZ76YUw
Désolé!
Voici la bonne:
Désolé!
Re: Le hale bas
Ok, je n'avais pas percuté, alors que j'ai utilisé ce principe pour la drisse de GV. Elle s'etait usée en sortie de réa. Je l'ai fait faire (je n'avais pas encore vu la vidéo ou trop fainéant) aux 2 extrémités pour pouvoir la retourner si nécessaire.
Par contre c'est du côté de la fixation sous la bôme qu'il y a également un problème. Le pontet se tord et les rivets pop sont mal en point.....
Re: Le hale bas
Rivets pop a priori : remplacement.
Pour le pontet quel est le sens de la,déformation ? A priori sans savoir je penche pour une déformation liee a la compression du hale bas. Est-ce que tu bourines a mort sur le halebas quand la brise se lève ?
Il me semble que le pontet d'origine est déjà le plus gros qui passe dans la gorge . Du coup option remplacement...
Re: Le hale bas
Le pontet s'est déformé vers le bas, l'effort provenant de la tension quand je le bande pour bloquer l'air dans la voile, lorsque le vent n'est pas trop fort, inférieur a 15 nds apparent.
J'avais déjà changé les rivets pop quand j'ai rajouté un pontet pour la retenue de bôme. Mais vue la taille des rivets il faut la MEGA pince. J'avais demandé à l'atelier AMEL qu'ils m'en prêtent une. J'avais mis des rivets pop inox avec l'anti corrosion....
Re: Le hale bas
Je viens de voir des pontets plus costauds sur un mat selden d'un ancien bavaria 38. Donc ça existe mais pas chez Z. Ces pontets me semblaient boulonnés a la bome.
Re: Le hale bas
Quand j'ai refait ma bôme, j'ai fait faire des pontets en inox, une plaque de tôle de 3 ou 4 mm en triangle. J'ai taraudé pour mettre des écrous à la place des rivets pop. Le tout bien isolé bien sur.
J'ai aussi refait faire les ferrures du hale bas en inox, car d'origine chez Zspar en fonte d'alu, avec le temps elles cassent (trop de torsions avec le système Zspar d'il y a 25 ans). Ce n'était pas très cher, moins cher que les pièces d'origine. Pour les pontets c'est moins joli, mais c'est costaud !
Photos plus tard, il fait nuit ......
Re: Le hale bas
c'est ce qu'il m'est arrivé.
Empannage sous 35 noeuds et paf la ferrure.....
Bon d'unb coté, ca a été une erreur de ma part...
Re: Le hale bas
Fais gaffe aussi à ton davier Stéphane, c'est aussi de la fonte d'alu de très mauvaise qualité (je l'ai cassé aussi)
Re: Le hale bas
J'y pense Stéphane, dans la série de mes mauvaises manies style "ça ne me sert plus à rien mais peut être ça va servir à quelqu'un d'autre", comme j'ai fait refaire les ferrures du hale bas, j'en ai encore une d'origine dans un coin du bateau.
Au cas où ....
J'ai failli oublier les photos, donc faites à la tombée du jour mais on y voit. Les pontets sont donc en tôle d'inox de 4 mm. C'est pas joli mais c'est costaud !! Le tout bien isolé bien sur, avec le produit jaune qui me restait à bord entre la bôme et le pontet (mais ce produit est interdit à la vente maintenant) puis ensuite taraudés pour remplacer un rivet pop par pontet par un écrou de 6, avec rondelle frein, et produit isolant qui fait frein également (dont je ne me rappelle plus le nom, mais pas donné)
Je suis passé aux écrous, car les rivets pop du pontet de drosse de GV cassaient régulièrement (rivets pop en alu), travaillant en cisaillement, ce qui nous a mis quelques fois dans une situation stressante.
Par contre, jamais de problème avec les rivets pop des autres pontets (hale bas et frein de bôme), mais c'était si facile à tarauder (en faisant les 3 passes, à la perçeuse) que bon, tant que j'y étais, j'ai fait les 3 pareils .....
Je trouve la ferrure de hale bas, par contre, jolie.
Ce n'était pas très cher à (faire) faire, une centaine d'euros pour le tout (les pontets et les deux ferrures). C'était juste de la découpe, de la soudure, un peu de pliage et du polishage.
Au cas où ....
Re: Le hale bas
Du beau travail !
J'ai commandé la pièce de rechange que je devrai avoir dans la semaine
En tout cas ton installation doit vraiment être très solide
Re: Le hale bas
J'avais oublié ce sujet.... Et mon pontet de halebas s'est arraché sur un simple battement de voile dû à une vague et un vent trop faible pour tenir la GV sous pression.
Re: Le hale bas
Je t'avoue que je n'ai jamais fait la mesure exacte... J'étarque au maximum mon palan, ce qui doit tendre sur 4/5 cm le pataras. Mais je pense qu'un ridoir réglage avec manivelle doit étarquer plus.
J'en profite aussi à ce moment là (quand le vent monte) d'étarquer également les drisses de Génois et de GV afin d'avancer les creux de voile.
