Il y a en tout 38 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 33 Invités :: 1 Moteur de recherche
champagne, fannybelle, jeanpaul, philou58, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
HALE BAS QUI GRINCE
HALE BAS QUI GRINCE Empty HALE BAS QUI GRINCE
Message par Sacha31 le Mar 13 Nov 2018, 19:05
Depuis cet été j'ai mon hale bas qui couine. Je vais donc le démonter et voir si je peux graisser le ressort. Quelqu'un l'a t'il fait et si oui quelle précaution prendre ?
Sacha31
HALE BAS QUI GRINCE Empty Re: HALE BAS QUI GRINCE
Message par farfa III le Mar 13 Nov 2018, 21:37
Je n'ais pas de solution pour le hale-bas qui grince; mais comme j'ai mon vis de mulet qui lui aussi grince, je suis preneur des bonnes idées au delà du W40 à volonté  scratch scratch scratch
farfa III
Carpe Diem
farfa III
farfa III
Modèle de bateau : OC31 GTE
Message par JJDroopy le Mer 14 Nov 2018, 04:59
Mon hale bas s'est percé (je ne retrouve plus la photo) par la corrosion entre le ressort et le tube. Changé et ça ne couine plus !!!
Pour le vit de mulet, le WD40 ne fonctionnait que quelques jours. Probleme résolu avec de l'huile "tout en un".
Message par Sacha31 le Mer 14 Nov 2018, 16:37
Donc je démonte le hale bas, je sors le ressort et le graisse et je remonte ? Ou bien il faut changer le ressort ?
Sacha31
Message par JJDroopy le Mer 14 Nov 2018, 16:44
Moi j'ai du changer le hale bas complet (mais tu n'en es pas la). Que faire je ne sais pas. Si tu peux le sortir c'est sur que de la graisse ne peut pas faire de mal !
Message par chrysm le Mar 20 Nov 2018, 19:49
Pour sortir le ressort :
1. déposer le halebas (sur la partie haute -> bôme) - attention à bien utiliser la balancine ou à poser la bôme d'abord
2. détendre le cordage voire le déposer
3. enlever les 2 rivets pop (prévoir ceux de rechange)
4. désassembler
5. sortir le ressort
6. nettoyer (avec un corps gras type GO)
7. réassembler , reposer les rivets (en alu , surtout pas d'inox)
8. se servir du cordage pour reposer sur la bôme
Message par Sacha31 le Jeu 22 Nov 2018, 16:01
@chrysm a écrit:Pour sortir le ressort :
4. désassembler
très clair !
Sacha31
Message par Loup 72 le Jeu 22 Nov 2018, 17:41
J'ai déjà fait cette technique avec succès mais 2 points importants à mon avis:
.Mettre de la graisse marine sur tout le ressort et le tube interne les lubrifiants liquides sont    insuffisants dans la durée.
. il faut impérativement que le petit tube entre dans le gros qui est en haut afin d'éviter             l'entrée d'eau dans le tube. Or une fois sur deux le montage est fait à l'envers c'est      ce qui  a été dit l'année dernière au salon nautique.  En un mot l'eau de ruissellement ne    doit pas entrer dans le tube du bas
Loup 72
http://palmasj@free.fr
Message par chrysm le Ven 23 Nov 2018, 18:49
Bonsoir
Je suis circonspect sur l’intérêt de la graisse marine car je me demande si:
- Elle ne va pas « degueuler » progressivement sur le pont, le tube n’étant pas étanche
- la protection contre la friction quelle offre ne risque pas de disparaître immédiatement après le premier frottement sauf à remplir intégralement le tube augmentant le problème précédent
- ne va pas retenir l’eau de mer et accélérer la corrosion
- ne va pas attraper/coller les poussières avec un effet abrasif et oxydant qui va augmenter progressivement
Message par jeanpaul le Ven 23 Nov 2018, 23:15
Je suis de l avis de chrym concernant la graisse ou juste un peu petit peu de graisse lithium
je pense que la vraie question c est pourquoi un hale bas se met a grincer au bout de 10 ans quelle pièce s est usée puisque un hale bas neuf ne grince pas
n y a t il pas dans le montage une bague? Un palier? Qui s est usé
Pour le moment le mien est silencieux
Je pense que vous entendez ces grincements au mouillage ou au port pour ma part pour éviter ca je monte la bome au maximum avec la balancine de cette facon plus de mouvement du hale bas j attache fermement le bout de la bome a un pataras plus de mouvement au niveau du vis de mulet d ou plus d usure et plus de grincement de celui ci
En route je pense que le bruit du vent et de l eau couvre les grincements
Message par jeanpaul le Ven 23 Nov 2018, 23:17
L autre avantage de mettre la bome le plus haut possible en butée haute du hale bas c est de soulager le ressort et de pas se mettre la tête dans la bome
Message par Sacha31 le Sam 24 Nov 2018, 00:06
Oui j'entends ces grincement au mouillage, au port ou aux allures de portant. Pour soulager le hale bas je le bloque systematiquement au port. Mais ce bruit est penible....je pensee que je vais mettre un pey de graisse de winch sur le ressort et on verra.
Sacha31
Message par chrysm le Sam 24 Nov 2018, 12:02
Sacha : mon hale-bas ne grince pas mais la "cadène" à laquelle il est relié sur la bôme oui ! plus exactement c'est la jonction entre le HaleBas et cette cadène qui frotte et grince. Au mouillage et au port je bloque systématiquement la bôme en 3 points pour éviter le moindre mouvement (qui use le vit de mulet). Mais en navigation quand il y a de la houle et peu de vent ... ça grince et ça m'énerve... Pas trouvé de solution à part tout changer...
Message par Loup 72 le Sam 24 Nov 2018, 18:34
Notez bien la graisse est hydrofuge par définition donc aucun risque de rétention d'eau
Il n'est pas question de bourrer le tube de graisse, mais un peu au doigt sur toute la longueur et pas une goutte ne sourd.
Loup 72
Message par jeanpaul le Sam 24 Nov 2018, 18:41
meme l été quand le hale bas sera bien brulant avec le soleil?
Message par Loup 72 le Dim 25 Nov 2018, 17:38
meme l'été, le pont est brulant mais pas les espars
Loup 72
