vidange wc bouché
+5
michel64
lolophilou
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: vidange wc bouché
ben oui les toilettes bouchées c'est presque toujours à cause de personnes qui n'ont pas l'habitude....
lolophilou- Messages : 249
Encore bouchée. Moi c'est minimum 30 coups de pompe à chaque fois et bing, encore bouchée... Ca fait un peu plus d'un an que l'on a changé le tuyau. Ras le bol de cette merde.
JJDroopy- Messages : 779
Et la méthode de la pinoche et surpression ne marche pas. Plonger dans de l'eau à 20°, je ne peux pas...
reste la connexion WC sortie avec une VANNE 3 VOIES Y-VALVE
avec au choix,
cuve a eau noire,
suppression de la cuve a eau noire,
pompage a l'envers pour débouchage !!!
ça fait usine a gaz, mais , pourquoi pas !!!
ou le WC Electrique, ça broie bien avant les tuyaux !!!!
avec au choix,
cuve a eau noire,
Le WC electrique est commandé ! Mais comment déboucher avant ??? Il faut que je trouve qq'un pour passer le tuyau d'eau douce sous pression par l'extérieur...
Tu peux pas faire vidanger par la nabe. Avec les pompes d eau noir du port
Pas de pompe ici (San Miguel de Tenerife). J'ai une pompe pour faire la vidange par la nable. Mais ça m'avance a peu de chose si ce n'est de vider la cuve pour mettre de l'Eparcyl ! Mais va trouver ça ici : c'est la zone complete !
Je ne crois pas que ce soit du calcaire puisque l'on a changé le tuyau en Mai 2017 !
J'ai vidé la cuve par la nable et mis deux doses de Destop... Rien pour le moment...
Destop = daube...
1 litre de Destop, 2 litres de Viakal, 3 litres de vinaigre dans la cuve vide et toujours rien... C'est plus un bouchon !!!
Il va falloir mettre les mains dedans c est pas marrant mais ca porte bonheur parait il
Faut que tu changes de régime alimentaire JJ ......
LOL Nico ou que je repasse à Corfou !!!
Comme je peux vider la cuve avec ma pompe manuelle, je vais bien la nettoyer et au carénage, je passerai le tuyau d'eau dedans. Il n'y aura que ce que contient le gros tuyau à évacuer...
Jean Paul. Mettre les mains dedans ! Mais par ou ? Ma main ne passe pas la trappe de visite ! De plus celle-ci est fendue (d'origine) donc je n'ose pas y toucher !
J ai un peu repondu dans le file vraiment pas un trucmarrant a faire pour avoir un bon acces a la cuve j ai decoupe dans la cloison la petite trappe d origine est vraiment trop petite est mal placée
Jean Paul, et tu refermes comment ?
Une question con... Tu as vérifié que ta vanne était bien ouverte? Je ne sais pas si c'est possible mais normalement, la poignée est solidaire de la vanne en elle même par une pièce qui est peut être cassée? Dans ce cas, la vanne resterait en position fermée quelque soit la position de la poignée. Le mieux pour vérifier est d'aller insérer un fil électrique rigide par le passe-coque par en dessous. Si elle est ouverte, cela veut dire que ton bouchon n'est ni organique (dissout par destop) ni calcaire (dissout par wiakal ou vinaigre).
Oui oui la vanne est bien ouverte. Je sens que ça tourne dedans.
Je ne peux pas plonger, l'eau est à 20° ici (Canaries) et c'est bien trop peu pour mes abattis...
J ai rebouche le trou que j ai fais dans la cloison avec la même trappe qui donne acces amon moteur
La cloison est tres facile a decouper a la scie sauteuse c est tres fin absolument pas dyructurel prevoir un aspirateur pour aspirer la poussière de polyester car ca en fait
surtout change le tiyau d évacuation de la cuve le mien était complètement bouche par le tartre au nivrau sortie de cuve
il y avait une telle epaisseur de tartre je pense pas que l acide aurait u manger tout sauf a une concentration dangeteuse pour l installation
Jean Paul. Tu parles d'une trappe dans la cloison : moi, je n'ai pas ce probleme, car la cloison se démonte bien. C'est l'acces dans la cuve qui est minuscule.
Le tuyau a été changé l'année dernière, donc je ne pense pas que ce soit du tartre (on pompe 30 coups chez moi !).
Effectivement le trou d homme de la cuve est tres petit impossible d y mettre lrs mains c est pourquoi j ai casse le tartre du fond avec une tige de fer puos j ai aspiré avec le tuyau métallique d un aspirateur industriel j en ai sorti vraiment des cailloux
mon trou dans la cloison je l ai fait car sur un O 31 il est impossible d avoir acces au fond de cuve pour changer le tuyau et de resserer correctement les serflex
JJ si je comprends bien :
- ton bateau est à flots à Tenerife et l'eau est à 20°C tu ne t'y baignera pas
- les eaux noires ne s'évacuent pas malgré la vanne ouverte
= le destop ne sert à rien car c'est de la soude et ca dissous les graisses essentiellement or dans les eaux noires très peu de graisses
+ si tu peux vidanger par le haut tu le fais dès que possible et tu remplaces par de l'eau douce
idéalement avoir accès à un nettoyeur haute pression avec embout pour canalisation et passer par en haut avec un peu de chance ça peut fonctionner
il y l'alternative similaire avec de l'air comprimé , encore faut il arriver jusqu'au trou d'évacuation....
La solution tu la connais déjà : vider le réservoir eaux noires, fermer la vanne , démonter le tuyau d'évacuation... le déboucher, le remonter... ça peut se faire à flots. J'ai vu ça à côté de moi à porto cristo la semaine derniere sur un 450 de location... beurk mais bon...
Oui c'est ça...
Démonter le tuyau, je m'y refuse...
On carene des notre retour à bord (début Octobre). La cuve est en ce moment vide avec un peu d'eau douce et le mix (Destop, Viakal et vinaigre). On passera le tuyau d'eau par l'extérieur si ce n'est pas débouché tout seul...
Debouche tout seul n y compte pas trop
surtout quand tu vas deboucher ca proteges toi ton melange dans la cuve est plutôt corrosif
Je vais rincer la cuve par la nable, à l'eau douce, plusieurs fois, avant de sortir le bateau. Il n'y aura plus que ce qu'il y a dans le tuyau. Enfin, j'éspère !
Oui fait ca ca debordera par le trop plein relié en haut de la cuve qui lui en general n est pas bouche
bonne chance
bonne chance
Et bien si tu étais venu nous voir à Lanzarote je t aurais prêté mon karcher
Bon c est vrai que j ai pas d embout canalisation.....
Bon courage tout de même, en plus l eau ici est à 23
À bientôt
À bientôt
» Vidange de la glacière sur Océanis 34
» Vidange du circuit de refroidissement
» vidange embase océanis 323
» Salle d'eau avant et vidange douche
Page 2 sur 3
