Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité Aucun
Fargues et aménagements divers
Après m'être dit maintes fois : elles sont belles ces fargues inox sur étagères mais à quoi servent-elles, on ne peut rien mettre derrière ! Peut-être ne suis-je pas le seul proprio de O31, 34 ou 37 (au delà je connais moins) à m'être fait cette réflexion.
Quelques croquis et heures de coupe et de pose plus tard, voilà ces étagères un peu transformées :
Je n'ai gardé qu'une fargue inox, repositionnée sous le hublot de coque en dessous de laquelle j'ai rajouté de petites fargues.
Petites bibliothèques avec lisses inox sur l'avant et double étagères avec fargues en arrière.
Les 2 fargues inox restantes ont été réutilisées dans le cabinet de toilettes comme portes serviettes:
Rajout de quelques fargues derrière le frigo pour ranger trousse à couverts, ramequins, salière, poivrière ou autres petits objets :
Fargue sous four pour rangement des couvercles de casseroles, couvercle anti splash .... (en conservant bien sûr le balancement du four). La porte de l'équipet des gamelles est à l'étude.
Fargue sur étagère dans cabine avant :
Couvercles sur bacs évier, un étant reversible avec planche à découper :
Et pour finir, support amovible de cirés mouillés dans cabinet de toilettes :
Ces aménagements ont été réalisés à partir d'un panneau de bois identique à nos aménagements intérieurs, négocié lors de l'achat du bateau.
A votre disposition pour toute info complémentaire.
Re: Fargues et aménagements divers
Quel talent !
guenioc- Messages : 286
Merci, mais c'est trop ! Non, un peu d'outillage, un peu de temps et beaucoup de minutie et on arrive à faire pas mal de choses.
KGérard tes aménagements sont top! Superbe réalisation..
Je suis demandeur des dimensions de tes couvercles de bac éviers car c'est aussi en projet sur notre Oc31.
Pour le bois /plaquage Beneteau tu aurais le nom du fabriquant et sa référence? Au cas où ...
Cdt
Cdt
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Bonjour Philippe,
Merci.
L'ouverture du plan de travail (résine grise sur la photo) est de 24,5 x 30,4 cm.
Les arrondis aux 4 angles ont un r=3,5 cm. Prévois un jeu d'un gros mm sur le pourtour.
Vérifie le type d'évier installé. Sur certains Océanis les bacs sont fixés sous le plan de travail (ce qui est le cas pour le mien), sur d'autres les dessus des bacs viennent en recouvrement du plan de travail.
Pour le bois, je n'ai pas la référence fabriquant. La référence Bénéteau est "ALPI MAHOGANY".
Pour le plaquage des chants je n'ai pas trouvé en grande surfaces de bricolage. Je l'ai donc commandé chez Bénét via Massif Marine au prix fort, trop fort.
(je n'ai pas plaqué les chants des couvercles d'éviers. je les ai tout simplement lasurés).
L'inox utilisé dans les compartiments bibliothèque est de dia 8mm.
Les assemblages, suivant des différents morceaux sont vissés et ou tourillonnés suivant l'accessibilité.
A ton service si tu as besoin d'autres infos.
Merci.
Merci pour tous ces renseignements. J'ai de quoi occuper mes WE d hiver.
Flocéanie OC31
Pour les placages de chant : sont ce des bandes de chant ? comment les colles tu ? autocollant, thermo, autre ?
Concernant les plaques pour les éviers : Beneteau m'avait livré des "couvercles" dans le meme matériaux que le plan de travail. Je les ai recoupé à la scie sauteuse (difficilement) et ils rentrent nickel. Mais en fait depuis je ne les utilises plus/pas...
Oui, des bandes de chant ordinaire thermocollable au fer à repasser identique à celles posées dans le bateau à l'origine.
Pour les couvercles d'évier, j'avais demandé de pouvoir récupérer les morceaux de plateaux découpés vraisemblablement au laser. Cela n'a pas été possible.
Il pouvait me fournir seulement la plaque entière pour un coût de l'ordre de 150€. Option que j'ai écartée par principe.
Il aurait été préférable bien sûr, pour un meilleur fini, d'avoir des couvercles réalisés dans un matériau identique à celui du plan de travail.
Alors là BRAVO !!!
Tant pour les idées que pour la réalisation; nous avons ainsi plein de projets pour meubler nos longues soirées d'hiver.
Le système permettant de faire un "porte-ciré penderie" dans le cabinet de toilette est génial; car c'est un des rares équipements qui manque sur l'OC 31; surtout en Manche.
Le plan de travail de la cuisine est vraiment top.
farfa III
Carpe Diem
Coté cloison, c'est un simple support bois de tringle à rideau. Coté suspente, une petite équerre façonnée dans un petit morceau de tôle inox.
En bout de la tringle bois un petit tenon inox qui l'immobilise dans son support.
Une petite goupille ferait la même chose.
Vraiment superbe, et en plus démontable
farfa III
Carpe Diem
» Corrosion du rail de fargues
» Bimini Oceanis 34
» Aménagements Hublots du carré
» Différents projets d'aménagements modification amélioration ou pas
» problème Simrad sur O 31, 34,37 divers cartes ipad série limited
» Bimini Oceanis 34
