Différents projets d'aménagements modification amélioration ou pas
Message par chrysm le Dim 22 Déc 2013, 17:19
Cabine avant
- on peut aménager la coiffeuse pour faire un équipet derrière le miroir sans problème. Une simple charnière + un coffre à poser ( plus pénible car il faut tout démonter )
- j'envisage de modifier la literie pour poser un sommier à lattes avec tête relevable, car c'est très chiant de lire dedans une fois allonge sinon.
- le tiroir supérieur peut être prolonge de 10 cm, pas de problème particulier : le masquage devant se dévisse , les rails aussi.
- si on a un propulseur, on peut lui mettre un coffrage en bois, mais on perd le volume sous le tube...
- comme dans la cabine arrière on peut remplacer les spots halogènes G4 par des leds [Fait]
- on peut installer des prises allume cigare 1A , pour la recharge d'appareils divers (sur la ligne des halogènes remplaces par des Leds) en cours
Carré :
- perçage d'un trou pour passer la main jusqu'aux vannes de réservoirs (fait )
Cabines arrière tribord :
- pose d'un plafond et d'un rangement dans la partie verticale sous le pont. Avec un sorte de tasseau colle a la coque de part et d'autre par exemple .rangement d'une voile type tourmentin / trinquette roulée .
- sous la couchette : logement batterie (fait)
D'autres a venir...
Re: Différents projets d'aménagements modification amélioration ou pas
Message par chrysm le Ven 10 Jan 2014, 15:54
Extérieur :
  • agrandir/modifier le coffre bouteilles de gaz pour accueillir des bouteilles 5/6 Kg à la place des 2,7Kg 907 (pas merci Beneteau) qui durent maxi 15 jours.
  • Ajouter marches de mât
  • Modifier la têtière pour rajouter 2 chariots (battcar) Rutgerson liés avec sangle [en cours]
  • Modifier le lazybag pour qu'il couvre toute la GV (notamment le point de drisse !)
  • Boucher le trou dans la colonne de barre sous la table du cockpit (là où sort le câble d'alimentation de l'éclairage du cockpit en option) [Fait]
  • Fabriquer un couvre table cockpit [en cours]
