Coût entretien
Coût entretien
Je souhaiterai savoir combien coûte la révision (de base) d'un moteur d'un 3jh4e et le coût d' un carénage pour un oc 40 si on le fait faire.
Sacha31- Messages : 160
Re: Coût entretien
je viens de faire ma révision mécanique (ce jour), à savoir :
- changement impeller
- changement préfiltre et filtre gasoil
- vidange moteur (4,5 litres) + filtre à huile
- achat anode 70 pour hélice maxprop
En ne prenant que des pièces d'origine, et en faisant tout moi-même, j'en ai eu pour 183€ de matériel
Je n'ai pas changé la courroie moteur (40€ env) ni vidangé l'inverseur (0,5l), car je les avais fais l'an dernier.... (ça je le fais 1a sur 2)
pour ce qui est du carénage, il faut prévoir :
- 1 forfait gruttage/ mise sur bers/ remise à l'eau : coût fonction de ton port : à fos/mer c'est 270€ les 3 jours, à port corbières 470€
- environ 5l d'antifouling (perso je mets du castellano semi érodable - env 250€..)
Je fais ça tous les ans...
Voili voilou
frédéric
Voili voilou
frédéric
fredau13- Messages : 621
Re: Coût entretien
La 1ere révision, je l'avais fais faire, de mémoire ça m'avait couté dans les 600€, quand au carénage, je l'ai toujours fais moi-même, mais je pense qu'il faut prévoir 1000 à 1500€ tout compris...
Re: Coût entretien
600€ la revision moteur ? ça me parait très cher ! je n'en ai jamais eu pour une telle somme..
Quant au carénage, de l'ordre de 1500€ tout compris c'est normal..
Re: Coût entretien
je viens de le faire début avril ( révision moteur ) , cela a fait 385 € ttc et 1600 € ttc le carenage ( 2 couches d'antif) sonde nettoyée , anode changé bague hydrolube aussi, helice preparée
fait par pro au cap d agde.
cocoben- Messages : 199
Modèle de bateau : oceanis 45
» B&G Vulcan 5 pour remplacer à cout très intéressant un IS20 IS40 qui déraille par exemple
» Entretien
» Entretien
» Entretien moteur
» Entretien
» Entretien
» Entretien moteur
