par ed60 Aujourd'hui à 15:08
B&G Vulcan 5 pour remplacer à cout très intéressant un IS20 IS40 qui déraille par exemple
Chez SVB en ce moment le Vulcan 5 est à 399€ https://www.svb-marine.fr/fr/b-g-afficheur-multifonction-vulcan-5.html
ça peut remplacer sans problème un IS20 (graphic ou wind notamment) ou autre IS40 ...
pour un tarif similaire voire moins cher.
Par contre attention :
- le vulcan est légèrement plus large (forme rectangulaire) et un peu plus profond que les IS20 mais ça peut passer sur la plupart des supports !
- le vulcan utilise une connectique Micro-C (NMEA2000) car Navico a abandonné son "simnet"
- donc prévoir un raccordement vers le reste du réseau avec un cable "convertisseur)
- sinon pour info le convertisseur existe déjà sur la sortie du sondeur tyep Airmar DST800... Il suffit d'y mettre un "peigne" et un cable micro C assez long jusqu'au Vulcan...
A vous de choisir la meilleure stratégie
- il faut prévoir une source d'alimentation 12V (il consomme plus qu'un IS20)
Equivalent du GO5 chez SImrad
Re: B&G Vulcan 5 pour remplacer à cout très intéressant un IS20 IS40 qui déraille par exemple
Bonjour Chrysm,
As tu mis des cartes sur le Vulcan 5 ?
j'ai essayé la SD Navionics (d'habitude sur le Zeus 2, 12"), ça fonctionne bien,
mais je voudrais mettre mes CM93 (ou autres choses qui fonctionne), et la, je ne trouve pas !!!!
Personnellement je n'ai pas de Vulcan 5.
Pour les cartes seules sont supportées :
les cartes Insight de Navico, y compris Insight Genesis. Le système prend également en charge les cartes Navionics et C-MAP, ainsi que les contenus créés par des fournisseurs de cartographie tiers au format AT5. Pour une sélection complète des cartes disponibles, reportez-vous aux sites www.gofreeshop.com, www.c-map.com ou www.navionics.com.
Malheureusement le site de CMAP ne supporte pas mon navigateur...
» relais non identifié qui grésille très très fort
» Coût entretien
» Equipement radar à prix interessant !
» Un exemple de portique en alu sur Océanis 430
» Chauffage Océanis 43
» Coût entretien
