Il y a en tout 5 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 1 Invisible et 4 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
» Panneau solaire par jeanpaul Aujourd'hui à 13:26
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
Réservoirs d'eau
Réservoirs d'eau
Bonjour à tous, je rencontre un problème de taille. J'ai 2 réservoirs d'eau douce sur l Oceanis 411. Mon réservoir 1 est vide alors que le 2 reste plein. Le groupe d'eau fonctionne sans cesse depuis que le 1 est vide mais le 2 ne prend pas le relais. C'est peut être tout bête, nous sommes nouvellement propriétaire de ce voilier et il y a peut être quelque chose de simple à faire. D'avance merci pour votre aide.
Sissidemauguio- Messages : 22
Re: Réservoirs d'eau
bonjour, je ne connais pas le 411 mais sur mon 393 quand un reservoir est vide on bascule sur le 2eme en tournant un robinet situe pres de la pompe, en fait il y a 1 robinet par reservoir que l on ouvre a volonté
Merci Christian, on vérifie dans l'après midi.
Sur le 411 (et bien d'autres Océanis) quand un réservoir est vide, la pompe électrique du groupe d'eau tourne continuellement. Il faut l’arrêter au tableau électrique.
Soulevez le coussin + trappe en bois de la banquette devant la table à carte.
On découvre le groupe d'eau avec son ballon et une clarinette avec 2 robinets de mémoire de couleur bleu.
Il faut fermer par 1/4 de tour le robinet du réservoir vide et ouvrir le robinet du plein. Il est bon de les identifier. Réservoir sous couchette avant ou réservoir sous couchette arrière bâbord (pour la version 3 cabines) + vérification par la jauge du tableau électrique.)
On remet en route l'inter au tableau électrique, le groupe tourne quelques secondes avant de se mettre en pression puis s’arrêter.
Pour info en laissant les 2 robinets ouverts sur la clarinette je ne suis jamais arrivé à équilibré les niveaux dans les deux réservoir. Mystère ?.
Attention ! Si la pompe tourne à vide trop longtemps, elle crâme et c'est la fuite d'eau garantie !
Comme le disent Patrick et Christian, le switch de l'un des réservoirs à l'autre est manuel.
Les robinets sont près de la pompe , dans le carré sous une banquette.
Merci à vous tous. Nous avons trouvé les fameux robinets et tout fonctionne parfaitement. Encore merci
» Traitement de l'eau des réservoirs
» capacité des reservoirs OCEANIS 37
» Gestion des réservoirs d'eau douces
» Vannes 1/4 de tour des deux réservoirs Océanis 37
