Démontage Panneau sur Roof OC31
Est-il envisageable de démonter le panneau de protection de la porte de descente (glissière et ouvrants en verre) située sur le roof?
En effet je souhaite y installer des supports de radeau/bidon, en les fixant par le dessous. (j'essaye d'ajouter une photo)..
Merci d'avance de vos avis..
- Fichiers joints
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Re: Démontage Panneau sur Roof OC31
Bonjour Phil Flo,
Je ne suis pas à proximité de mon bateau. Je ne peux donc pas voir la faisabilité de démontage. Mais sois prudent, si toutefois ton bateau était encore sous garantie. Si tu avais des fuites pas les panneaux vitrés il pourrait très rapidement incriminer ton installation.
Je suppose que ces supports serviraient à stocker ton annexe. As-tu trouvé une coquille rigide pour la mettre dedans ?
Ne risques tu pas de perdre la visibilité à travers la capote ?
Pour les personnes de taille moyenne les manœuvres de port ne seront elles pas plus délicates ?.
guenioc- Messages : 286
Bonjour , un sujet qui me concerne également car je souhaitais installer un panneau solaire sur ce support qui me semble amovible (4 vis accessibles sur le plafond de la cabine) et faire passer le fil du panneau entre le pont et le contre moule !!!
autre sujet que je n'arrive pas à regler : je trouve le systeme de panneau ouvrant et de sa porte en verre tres dur a manipuler ( et pourtant Bénéteau en est tres fier !!!!!) y aurait il un moyen de huiler tout ca ?
merci de vos contributions
Pour la visibilité pas de soucis. J'ai navigué avec l'annexe dans son sac attachée devant la capote une partie de l'été dernier. Bien sur les manœuvres portuaires se font capote baissée, mais aucune gêne.
Mon inquiétude est bien le démontage du panneau. Si je visse par dessus je crains de toucher les glissières de la verrière, et en empêcher l'ouverture. De plus quid de l'arrachage ? Si je démonte le panneau, quid de la garantie d'étanchéité ... Je regarderai dans le détail le prochain WE sur le boat. ....
Merci de vos avis....
Flocéanie OC31
Ca me paraît etre une très mauvaise idée desole : le capot de protection à un rôle de protection contre l'intrusion d'eau de mer (et de la pluie) dans le mauvais temps, y compris en cas de chavirage. Certes il n'est pas étanche mais ce n'est pas nécessaire .
Pour fixer un tel matériel je poserai plutot des cadènes de pont sur le pont de part et d'autre , et utiliserai une sangle. Mais je ne comprends pas trop le radeau a sa place dans le compartiment bib ... Pourquoi vouloir le mettre là en hauteur en plus ?
Chrysm, mon idée n'était pas de l'ôter définitivement, mais simplement fixer mon annexe dans son sac sur le dessus. Le BiB resterait dans son coffre qui est bien plus sur en cas de pépin...
Mais tu as raison pour ce qui est de placer des cadènes, qui seront bien plus résistantes que le panneau...bonne solution Merci. ...
Flocéanie OC31
Floceani : j'avais mal compris . Pourquoi cherches tu comment l'enlever alors ?
Le problème,pour les cadenes est que si tu veux qu'elles soient solides il te faut soit un contreboulonnage soit poser des inserts de pont , à condition que le point soit suffisamment résistant dans ce cas. Pour le contreboulon c'est possible mais ils seront visibles car pas de panneaux toiles sur cette partie à l'intérieur
J'ose reposer la question. Pourquoi ne pas mettre le bib la ou c'est prévu ? car dans son coffre facile d'acces même par une dame (les bib 6 places font facilement plus de 40kg) avec le bras en écharpe .
Je te rappelle que le bib est utile principalement en cas d'incendie à bord. Donc au dessus du roof... Le second soucis c'est que pour le balancer à l'eau il y a les filières qui gênent s'il est sur le roof... Essaie avec un baril plein d'eau douce (ou deux bidons de 20L plein, attaches entre eux) et tu verras la manip n'est pas facile du tout.
Dans le coffre Ar tu soulèves, tu coupes les 2 sangles (ou les fait glisser ) et tu pousses avec le pied, il part a la flotte direct. A l'arriere du bateau donc avec la plage qui est au ras, plus facile que de sauter du côté lateral (pourvu que tu aies choisi le côté au vent ... Si ca souffle...
Le second soucis c'est que sur le pont ca éleve le centre de gravité. C'est pas top. Pour la visibilité c'est gérable. Par contre tu as oublié l'ecoute de GV qui passe en diagonale juste à cet endroit .
Si vraiment tu tiens à l'enlever du coffre pourquoi neas opter pour un support qui se met sur la jupe arriere ?
» panneau solaire sur roof oceanis 34
» Connecter AUX sur OC31
» Vente oc31 dl
» POINTS FORTS et FAIBLES DU O 31
» Poulies prise de ris OC31
» Vente oc31 dl
