par jeanpaul Hier à 09:54
par jeanpaul Hier à 09:43
» Évacuation douche
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
Mouillage
klint
Pierrot
Mouillage
Bonjour à tous
Je souhaite changer mon mouillage d'origine (une britany avec 35m de chaine de 10) pour une spade s100. Je compte mettre entre 50 et 60 mètres de chaine.
2 options : soit je change toute la chaine, soit je mets un maillon pour rallonger l'existante. La deuxième solution me fait un peu peur, mets coute beaucoup moins cher.
Avez vous un retour là dessus?
Pierrot- Messages : 180
Re: Mouillage
J'ai eu la même réflexion que toi au moment où j'ai changé ma chaine... J'ai posé plein de questions à des utilisateurs de ces maillons et j'ai même fait mon carénage l'année dernière à coté d'un catamaran qui changeait ce maillon qui était rouillé. D'après ce monsieur:
"je n'ai jamais eu aucun problème avec un maillon à sertir, et j'ai eu des coup de vent avec mon cata de 12t"..
Donc, je me suis dis, allez banco je tente l'aventure...puis au moment de faire le pas, je me suis acheté 65m de chaine de 10 d'un seul morceau. Je ne voulais pas le regretter lors de mouillage venteux, et de trembler en pleine nuit en entendant la chaine grincer.
Je pense que cela doit marcher, mais dans le doute, et le jeu en vaut t-il la chandelle...!!!
Par contre, si tu persistes recherche un maillon avec 8 rivets: http://www.osculati.com/fr/cat/Scheda.aspx?id=244
Re: Mouillage
Ouais ca fait un peu peur.. tu as mis quoi comme ancre sur ton beau bateau?
Re: Mouillage
j'avais creusé la question.
Quelqu'un mavait dit à juste titre :
Sur une chaine, c'est toujours l'élément le plus faible qui casse.
Autrement dit, je ne confierai pas ma vie à un seul maillon
j'ai aussi des copains qui ont ca depuis des années et qui n'ont jamais eu le moindre problème avec.
Par contre, ca demande un exament quasi systématique avec un changement au moins une fois par saison
Re: Mouillage
Nous avons une Delta 20kg, 65m de chaine de 10.
Oui il faut le vérifier, mais celui d'osculati est en inox, et inox + galva= bof...
Re: Mouillage
J'avais 50 m de chaine de 10 en réalité deux fois 25 m reliés par un maillon...c'est la première chose que j'ai changée en achetant le bateau, remplacée par 60 m de 10 et j'ai remis ma kobra 2 de 16 kg.
Je n'ai eu aucun mal à revendre les deux fois 25 m sur LBC...!( j'ai aussi une brtianny + 35 m de 10 en mouillage de secours) le tout avec du cablot en plus bien sur !
Il suffit de regarder la charge de rupture du maillon pour être très vite convaincu de s'en débarrasser ...
Drakkars- Messages : 2273
Re: Mouillage
J'ai eu un très bon prix par Ludo.
Re: Mouillage
Pierrot a écrit:J'ai eu un très bon prix par Ludo.
Idem pour mes 65m pris chez Ludo...
Re: Mouillage
Richard l'a bien évoqué, le + gros problème de ces maillons, c'est que solide ou pas, on stresse !! On s'est pris une fois 50 nds au mouillage en Sardaigne, ce maillon était à l'eau, et j'ai vraiment passé une sale nuit !! Bien content le jour où j'ai changé ma chaine d'en mettre une d'un seul morceau .....
Il parait qu'avec une bonne soudure, on augmente considérablement la résistance.
L'autre problème que j'avais constaté avec ce maillon, c'est que les maillons galva qui y sont fixés se corrodent beaucoup plus vite que le reste de la chaine.
1500kg
1500kg pour de la 10 mm,c'est le point de rupture qu'un magazine hollandais avait mesuré,ainsi que pour les systèmes de rotations chaines ancres quand ils sont montés directement sur l'ancre
Re: Mouillage
je viens de consulter plusieurs fabriquant de chaine français et italien
pour de la chaine charge de rupture : 6500 kg soit (de la bonne qualité , sans pour autant égaler la qualité AQUA7 qui doit faire dans le 11000 kg de charge de rupture , mais mieux que de la chaine chinoise )
le prix est de environ 7.5 euros port compris (et on peut avoir un certificat d’épreuve)
la chaine Aqua est environ à 16/17 euros port compris , c'est très cher.
il y a des maillons à riveter de bonne qualité qui donne a peu près la même résistance qu'une chaine , les maillons de l'entreprise Crosby , mais il faut qu'il soit bien monté, et il faut être sûr que le maillon soit d'un bon acier
on peut avoir de l'acier à 30 kg/mm2 ou de l'acier à 70 kg/mm2 (c'est pas la même chose) ; si cela intéresse quelqu'un j'ai un rapport d'essai en réel de traction de maillon a riveter pour vérifier leur résistance : on trouve tout.
si quelqu'un est intéressé par de la chaine , une commande groupée peut faire baisser les prix de quelques centimes.
amicalement
amicalement
L'air Boheme- Messages : 513
