Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 3 Invités :: 1 Moteur de recherche
par Balaou Hier à 15:40
» Évacuation douche
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Corrosion pompe eau de mer sur Oceanis 351
Corrosion pompe eau de mer sur Oceanis 351 Empty Corrosion pompe eau de mer sur Oceanis 351
Message par dieudoge Dim 29 Sep 2024, 12:18
Ayant une fuite sur ma pompe à eau de mer sur le moteur Volvo MD 2030 sur mon Oceanis351, je viens de la démonter pour changer le joint spi qui est cause de la fuite .
Pas de problème pour démonter, mais je viens de m'apercevoir que la tubulure d'entrée de l'eau est totalement corrodée de l'intérieur à tel point qu'elle est prête à percer . Quelqu'un sait-il si elle est démontable ou si la pompe est morte .
Merci de vos avis.
Dieudoge
dieudoge
Modèle de bateau : Océanis 351
Corrosion pompe eau de mer sur Oceanis 351 Empty Re: Corrosion pompe eau de mer sur Oceanis 351
Message par Bertrand Dim 29 Sep 2024, 19:05
si j'en juge par le document ci-dessous, la pompe est morte...
https://www.dam-marine.com/fr/accueil/38924-volvo-penta-md2030b-md2030-sea-water-pump-a66568dd.html
Bertrand
Bertrand
Message par jeanpaul Lun 30 Sep 2024, 09:30
Je confirme le corps de pompe monobloc donc pompe à changer
Sur ces petites pompes les seules pièce d usure sont rouet roulements joints spi ou toriques circuits et ne pas oublier le couvercle de pompe si il est marqué par le rouet le changer il doit y avoir une étanchéité correcte entre rouet et couvercle
Sur jabco qui fournit yanmar ce couvercle vaut o
Moins de 10 euros avoir un rouet et un couvercle en rechange à bord
Pour ma part j ai même une pompe entière car en cours de croisière il est très simple de changer la pompe en cas de fuite que de la rénover dans un coin du bateau même si on a toutes les pièces
