par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Alexg654 Hier à 14:55
par Philippe-ch Hier à 08:34
utilisation trinquette
+4
RTERLAUD
Mael
lhoteardey
8 participants
mon conseil voilier pense que lorsque l'on arrise la GV selon les conditions de vent, le fait d'ariser également le GENOIS de 2 ou 3 tours avec le bourrelet qui se forme, est moins performant de hisser la trinquette. IL est certain que pour 2 ou 3 miles on peut mettre des tours sur le genois mais pour une heure ou plus la trinquette est indiquée
qu en dites vous?
qu en dites vous?
lhoteardey- Messages : 307
Re: utilisation trinquette
Si tu as etais largable sur ton 31 c est sur plus performant au pres mais uniquement au pres
Au portant ici on a tendance a naviguer au genois seul je crois que ca s appelle a la marseillaise c est vraiment agreable et secure moi j adore
jeanpaul- Messages : 3942
Je serais curieux de voir des photos ou des informations techniques sur un montage de trinquette sur Océanis 31
Mael- Messages : 59
Dès que je l utilise je prends des photos
Sur une sortie avec 19 noeuds le voilier s est bien comporté avec un ris Gv et tout le génois à 70 degrés de vent réel …
Ca m'intéresse également beaucoup de connaitre le montage de la trinquette sur un Oceanis 31.
Merci d'avance, bonne journée,
RTERLAUD- Messages : 7
Modèle de bateau : Beneteau Oceanis 31 2010
Sur mon Océanis 43, j'ai un génois VORTEX de DeltaVoile.Très efficace enroulé dans la brise, rend inutile la trinquette et s'enroule très proprement, même 15 ans après. Seul défaut, un peu cher mais comparé au sur-coût et à la mise en oeuvre d'une trinquette sur étai largable dans le mauvais temps, il n'y a pas photo.
LES SECRETS DE L’EFFICACITÉ DU VORTEX: (voir doc DeltaVoile)
Un dessin de laizes a double point d’amure
Une latte verticale pour lisser les plis de tension de l’amure
Des renforts de tétière et d’amure qui collent le tissu au tube de l’enrouleur,
sans point dur
Un design bénéficiant de toute l’expérience DELTA Racing conforté par des
victoires en championnats sur tous les plans d’eau
Disponible en coupe triradiale uniquement dans les tissus suivants : Warp Tech
ou Hybrid de Contender, DCX ou Hydranet Radial de chez Dimension Polyant
ou en membrane DS black kevlar double taffetas externes (ou mix black kevlar/
dyneema)
sans point dur
dyneema)
Hervé- Messages : 64
Sur mon 45 on a mis une trinquette sur enrouleur à poste.On arise jamais le génois. C’est un peu plus performant mais surtout on a moins de gîte ( le centre vélique sur le génois avec un ris est plus haut ). Le génois sur enrouleur , pour les glenans , c’est tout ou rien.
Pour améliorer la remontée au pré, il faut rentrer au max l’ écoute avec un in hauler…
Les Oceanis sont des voiliers de plaisance on est pas dans la compète ( pour gagner pas grand chose en noeud)
Pour le bourrelet quand tu arises, normalement à deux ( un équipier qui tiens l’écoute tendue et le deuxième à l’enrouleur tu ne dois pas avoir de bourrelet et il ne le faut pas car tu risques si le vent monte d’avoir le bourrelet qui claque au vent….. c’est chaud pour la voile.
cocoben- Messages : 199
Modèle de bateau : oceanis 45
Herve ton genois vortex est taille dans quel tissu ?
J ai lu qqs commentaires tous positif
Trinquette a poste sur enrouleur jonathan la fait ca me parait quand meme genant en permanence losqu on louvoie l.etai largableme parait plus approprie c est quand meme assez rare d etre oblige de le mettre en service
Je vois pas bien comment tu utilises les in hauler on le peut pas plus rentrer l ecoute que les haubans
Perso a refaire je ne suis pas sur de remettre une trinquette a poste !!!
C'est vraiment casse bonbon quand on louvoie !!! Et en Med on a toujours le vent dans le pif !!
A la longue je louvoyais sous trinquette car ca me gonflait !!!!!!
Sur Mea 3, j'ai pris l option "preparation de trinquette" apres j'hesite sur un etai largable ou sur une trinquette sur drisse moufflée + emmag !
Pour le genois j'ai eu le genois Vortex sur Mea 1, franchement c'est le top du top, ça louvoyait plutot bien et ça faisait le job ! Il etait en DCX coupe triradiale.
La question est comment tu utilises ta trinquette ?
En grand voyage on choisit, enfin je pense, le portant, donc genois enroulé ne gene pas !!!
En cotier on prend la meteo, donc on peut sortir avec l'etai a poste ou la trinquette sur emmag dans son sac banane !!
Reste le moment ou l'on se fait surprendre ! Mais en surprise avec 40 kts je ne me vois pas me taper 2 jours de louvoyage !!!
Ce n 'est que mon avis !!!
Bonjour Jean Paul,jeanpaul a écrit:Herve ton genois vortex est taille dans quel tissu ?
sur l'OC48 et je pense que c'est la même chose sur le 45, les écoutes passent à l'intérieur des haubans et au travers d'un avale-tout sur rail.
Ceci étant il n'y a pas à l'origine de point d'ancrage pour un in-hauler. J'aimerais en installer pour l'écoute de gennaker ou de spi asymétrique: elles empruntent chacune un chemin différent pour ne pas raguer sur les filières lorsque le gennaker est envoyé.
Mais où implanter une petite cadène ?
Bertrand- Messages : 771
» Utilisation balancine
» Utilisation coupe circuit !!!
» Retour sur 1an (et plus) d'utilisation du transpondeur SIMRAD AI50 (émetteur récepteur AIS)
