Offset sur sondeur SIMRAD IS20
J'ai achété un O31 DL d'occasion avec un afficheur SIMRAD IS20 pour la profondeur. La doc indique que l'on peut afficher la hauteur d'eau sous la quille au lieu de la hauteur sous la sonde. j'ai donc suivi le paramétrage en indiquant -1m de hauteur entre la sonde et le bas de la quille. L'affichage fait la différence, (!) mais ne garde pas en mémoire cet offset et revient à la hauteur d'eau sous la sonde. Aurais je loupé qqchose ?
D'avance merci
D'avance merci
Julnar- Messages : 2
Modèle de bateau : Océanis 31 dériveur lesté
» SONDEUR SIMRAD IS20 panne
» Sonde température IS20
» Simrad IS20 code erreur
» Sondeur
» Sondeur
