Il y a en tout 16 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 16 Invités :: 1 Moteur de recherche
par jeanpaul Hier à 09:54
par jeanpaul Hier à 09:43
» Évacuation douche
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
d'un Folie Douce à un Océanis 320
d'un Folie Douce à un Océanis 320 Empty d'un Folie Douce à un Océanis 320
Message par Gordini Sam 26 Juin 2021, 10:13
Suis tout nouveau parmi vous, si tout se passe bien on devraient être les heureux propriétaires d'un Océanis 320 de 1989.
Il est en super état et me semble bien correspondre à ce que je recherchais.
Toutefois lors de l'expertise, il a été indiqué une faiblesse des vis de quilles qui sont corrodées et qui doivent être changées.
L'un d'entre vous à t'il effectué ou fait effectué ce changement de vis ?
Je pense que ce problème est récurrent quoique après 32 années, ça peut se comprendre,
Je suis sur Leucate, si vous avez besoin d'un coup de main n'hésitez pas ....
Stéphane
Gordini
d'un Folie Douce à un Océanis 320 Empty Re: d'un Folie Douce à un Océanis 320
Message par Bertrand Sam 26 Juin 2021, 14:58
Vis ou gougeons? Le sujet des différents montages adoptés par Bénéteau au cours des années a été débattu.
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2768-fixation-quille?highlight=fixation+quille
Néanmoins, je pense que c'est un travail de professionnel pour garantir l'alignement et l'étanchéité, en particulier.
Bertrand
Bertrand
Message par RégisO Dim 11 Déc 2022, 16:46
Je viens de faire remplacer les VIS de mon OC320 (N°107 de 1987).
Il y a des écrous soudés dans la quille et se sont bien des vis installées par le dessus.
Voici quelques photos :
d'un Folie Douce à un Océanis 320 A_roui10
d'un Folie Douce à un Océanis 320 Quille10
d'un Folie Douce à un Océanis 320 Imgp7210
RégisO
Modèle de bateau : OCEANIS 320
Message par jeanpaul Dim 11 Déc 2022, 21:02
Bienvenue le folie douce est un super bateau mais  moins confortable que l O 320
Une petite observation ce forum est un forum d amis
N oublies pas de completer ton profil
Message par jeanpaul Dim 11 Déc 2022, 22:36
Merci regis pour tes photos
Moi aussi j ai cette fixation a vis moins satisfaisante que celle par gougeon  pour les raisons indiquees dans l autre file  je n y reviens pas  mais lors du changement des vis pourquoi n as tu pas change de systeme?
Une autre question  es tu sur que ce sont de simple ecous soudes dans la quille et no un insert assurant un filetage plus long
Je trouvais deja que la fixation par des vis c etait pas terrible mais ce que tu decrits si c est exact c est le delire au niveau mecanique mais rien ne mm etonne plus de la part du BE beneteau
Message par RégisO Lun 12 Déc 2022, 09:46
jeanpaul a écrit: pourquoi n'as tu pas change de systeme?
Le système en place a tenu 35 ans et, malgré la rouille, aurait encore tenu quelques années. Dans 35 ans, j'aurai les dents sèches. Le prochain propriétaire aura tout loisir de remettre en cause le mode de montage.
Je suis électrotechnicien de métier et pas mécanicien, alors j'ai fait appel à un pro qui ne m'a pas proposé de remettre en cause le montage. Le pro a tout de même remarqué que le joint quille/coque d'origine était trop mince et pas sur toutte la surface (merci Bénéteau) et qu'il devait y avoir une petite entrée d'eau d'où la rouille.
Bonnes navigations,
Régis
RégisO
Message par jeanpaul Lun 12 Déc 2022, 11:18
Bon ca me rassure un peu  mais vraiment je  comprends pas pourquoi beneteau adopte par moment ce mauvais systeme  je n y vois meme pas un interet pour baisser le cout de construction domaine ou le BE beneteau est vraiment au top  c est dommage pour nous que ce soit le seul domaine ou ils sont champions
