Achat groupé de relais et disjoncteurs ETA
+7
CapCool
Julgo32
Jonathan « mea »
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Achat groupé de relais et disjoncteurs ETA
C'était il y a deux ans; référence ETA R2R-2B5-0
Il y a pas mal de modèles équivallents sur le marché, même chez les ships... J'en avais acheté un aux Embiez, 5 €. C'était un Marco 30A; j'ai mesuré la bobine à 42 Ohm. Le ETA consomme moins (73 Ohm).
A commander un relais chez Farnell, en profiter pour acheter aussi un relais de 70 A (à 23°C) pour les instruments, plus difficile à trouver : Tyco V23134-J52-D642... et des fusibles "maxi".
CapCool- Messages : 271
Merci Capcool,
J ai un indicateur de niveau pour ma cuve eau noire en attente de cde sur leur site, je vais y rajouter ce relais.
@nautile
Ce fil est-il toujours d'actualité? Attends-tu un volume de commande suffisant?
Bertrand- Messages : 768
@Bertrand
le fil est toujours d'actualité. Pour l'instant les volumes sont toujours trop faibles et je perdrai de l'argent à passer la commande.
J'invite tous les nouveaux intéressés à profiter du déconfinement pour regarder les références sur leur bateau et me les communiquer.
Les prix sont intéressants alors je ne vais pas lâcher le morceau !
Amicalement
Amicalement
@nautile
J'ai identifié un rang de 5 relais ETA + 1 sixième relais de marque indéterminée, sans savoir à quel circuit ils sont assignés... J'en commanderai donc la quantité minimale. Ce serait pas de chance que les 5 soient HS en même temps.
Les petits disjoncteurs sont destinés à remplacer les fusibles de type automobile disséminés un peu partout?
Par exemple comme ceux ci-dessous?
Merci pour ton expertise.
Amicalement
Amicalement
Philippe-ch- Messages : 697
Pour l'instant j'ai identifié l'emplacement physique de la plupart des composants. Il faut que je me penche sérieusement sur ces schémas électriques.
Merci Philippe pour ton expertise.
Il y a à l'avant un "booster" 12-24V.30A qui alimente le propulseur d'étrave et le guindeau. Les fusibles IN sont du type fusible automobile. Par contre les fusibles OUT semblent différents. Pourrais-tu sur une photo me donner un avis?
Merci.
Merci.
@Bertrand
Pour les relais R2R-2B5-0, je vais en commandé une grande qté
Pour les petits disjoncteurs 1610, tu devrais avoir des 5 /10 /30 A en majorité
Pour les plus gros fait moi une photo de la référence exacte
Tu as plus haut dans le fil un document avec les modèles et les prix
Nautile n oublie pas je te dois des sous.tu seras a porquerolles?
J'y étais dimanche, j'ai fait 3 jours Port Cros et Porquerolles !
T'en fais pas je ne vais pas t'envoyer d'huissiers
Mais non je ne suis malheureusement pas dispo le week-end oceanis med
Fait un cc jeviendrai te voir darse nord j ai quitte toulon ce matin plein soleil pour 8 jours paris je vien d arriver il pleut
Dur le nord
Dur le nord
Bertrand a écrit:Pour l'instant j'ai identifié l'emplacement physique de la plupart des composants. Il faut que je me penche sérieusement sur ces schémas électriques.
Merci.
Pour moi c'est des fusibles de même type seul l'ampérage change. Le manuel correspondant donne pas plus d'indication:
https://www.dolphin-charger.com/media/global/product/manuals/Booster_User_Manual_2018-FR.pdf
Ce "booster" est un chargeur de batterie DC/DC 12/24. Il charge donc les 4 batteries du propulseur d'étrave qui fournissent du courant 24V. Selon le schéma que j'ai pu voir le guindeau est lui en 12V sur les batteries de servitude?
@Philippe-ch
Merci Philippe. Ces fusibles (4 X 30A en entrée et 2 X 25A en sortie) me paraissent de plus petite dimension que les fusibles automobile habituels. Il faut que je compare.
@nautile
Il y a aussi:
1 Relais TE Connectivity V23134-J52-D642
1 Gros Fusible Biffi & Premoli 40A
1 Gros Fusible Littelfuse 299 32V 40A
As-tu besoin de plus d'informations pour obtenir une offre de ton fournisseur?
Il y a aussi:
@Bertrand
Le fournisseur c'est ETA directement donc uniquement du matériel ETA dans cette commande
Oui, bien sur!
Ceci étant, je ne comprends pas pourquoi Bénéteau a fait appel à au moins 4 fournisseurs différents pour les fusibles et les relais. Il y a 5 relais R2R-2B5-0 et 4 disjoncteurs 1610-21 de chez ETA, mais ils ont trouvé le moyen d'acheter 1 composant chez chacun des 3 autres fournisseurs. Et je n'ai pas encore identifié l'origine des fusibles du Booster Dolphin.
Tout simplement pour toujours aller au moins cher
J aurais bien voulu n avoir que du scheider que tu trouves n importe ou
Oui Jean Paul, mais il doit en falloir des achats de fusibles pour un gain substantiel. Ce sont des centimes par pièce, guère au-delà.
J'ai appelé un technicien de chez Dolphin pour les fusibles du booster qui alimente le propulseur (ou le parc de batteries du propulseur, il ne savait pas quel montage a été choisi par Bénéteau). Les fusibles sont ordinaires; des fusibles automobile font l'affaire, il suffit de respecter le calibre (25 et 30A) et les dimensions (11X4mm).
Attention pour les fusibles il y a un troisieme parameyte a respecter qui corresponds a la courbe d un disjoncteur pour un moteur il fauf des accompagnement moteur dit am normalement marques en vert
Si tu met des normaux il.reste de claquer a la pointe d appelle du moteur quo peut etre 6 foisle nominal il n.y a que les moteurs qui donnent de tellles pointes
En.disjoncteur il te faut pour les moteur des courbe D
La commande groupée est-elle toujours d’actualité ?
Pour des R2R-2B5-0 et 1610H2 ?
Cdt
Patrick
Cdt
Patrick
Batpat42- Messages : 61
Oui on y est presque en terme de quantité.
Je pense lancer cela début septembre.
Si tu n'es pas trop pressé ?
Merci pour ton retour, non pas pressé
Par contre il est possible de commander des 1610-H2 ? La différence avec le 21 est juste il me semble le reenclechement manuel ?
Est-il possible de commander également un PR1R-2B4-0 70A ?
Je vais regarder mais il faut que je commande la plupart du temps par qte de dix!
Pour LE 1610-H2 la différence n'est pas le réenclenchement mais le déclenchement manuel.Batpat42 a écrit:Merci pour ton retour, non pas pressé
A moins que tu n'utilises tes disjoncteurs comme interrupteurs il n'y a pas trop d'intérêt.
» Achat groupé, Spécial SECU, Radeaux ou Balise
» Relais guindeau
» Relais d'alimentation du guindeau
» Relai de Winch électrique Harken
» Relais guindeau
Page 2 sur 3
