Pompe manuelle WC Jabsco
la pompe manuelle des WC Jabsco en cabine AV n'amorce plus. Il y a quelques jours l'amorçage était difficile, puis il fallait verser un litre d'eau dans la cuvette, maintenant rien n'y fait il est impossible de pomper. Avez-vous eu le problème et quelle solution a été appliquée?
Bertrand- Messages : 768
Re: Pompe manuelle WC Jabsco
3 solutions : la vanne d'eau de mer est bloquée en position fermée, le tuyau est bouché ou le joint en tête de pompe avec les clapets est défectueux.
Merci. La vanne est bien ouverte. Pour le reste je vais vérifier.
Mais le concessionnaire local n'a pas été surpris et m'a annoncé que le SAV prendrait en charge le remplacement de la pompe complète. Une nouvelle preuve de la tendance du chantier à faire au plus économique sans tenir compte de la frustration des utilisateurs et du coût réel de leur choix, SAV inclus. C'est sans doute pas le même budget interne!
pourtant jabsco a plustot bonne reputation et leur produits ne sont pas les moins chers
Pour te rassurer sur le mien a part le joint torique du piston rien de changer et pourtant il fonctionne 300 jours par an pour deux personnes ca en fait des coups de pompe
Oui, le zéro défaut n'existe pas, même pour les fabricants les plus qualitatifs. C'est à la rapidité de traitement des que l'on reconnaît les meilleurs. En ce qui me concerne, comme Jean-Paul, aucun problème avec la mienne après 12 saisons. Sans être autant à bord que Jean-Paul (faut bien aller bosser de temps en temps ) je dors une petite centaine de nuits à bord.
Avant de quitter le bord pour quelques jours, j'ai fait une nouvelle tentative... et la pompe fonctionnait normalement! Une bonne quinzaine de coups de pompe sans aucune difficulté particulière et l'eau de mer arrivait normalement. Peut-être un coquillage logé dans la prise d'eau et qui aurait décidé de changer d'endroit?
Une petite chose que je fais pour entretenir un fond de verre d huile de table tous les dimanches
» Pompe de cale manuelle
» Valve canard sur WC JABSCO
» conversion de WC Jabsco manuel en electrique
» WC Jabsco quiet flush bruyant !
» WC Jabsco + pochette de joint neuve
