Il y a en tout 7 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 7 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
Problème arret moteur sur Yanmar 3YM30
Comme Fannybelle l'a fait remarqué j'ai posté il y a peu un message à propos de mon problème sur H&O (ici : http://www.hisse-et-oh.com/forums/equipements/messages/2431093-probleme-arret-moteur-yanmar-3ym30-ou-chercher#reply_2433754 ) . En clair j'appuie sur l’arrêt moteur et le moteur ne s’arrête pas.
Le diag :
- bouton ok, alimentation du bouton ok
- pas de courant 12v qui arrive sur le solenoid quand on appuie sur le bouton arrêt
J'en conclue que soit soucis dans le faisceau, soit dans le relais , car il y a un relais , mentionné sur la doc Yanmar, et de façon claire le câbles qui partent du bouton d’arrêt ne sont pas les mêmes que ceux qui arrivent au solenoid donc...
Qui sait où est ce relais . Je crois que c'est celui à côté du relais pour les bougies de préchauffage (Glow relais) , strappé derrière le 3YM30 sur le haut. Mais aucune identification...REF YANMAR Stop Relay : 119247-77100 ? Ou un bon conseil pour avancer dans la résolution de ce soucis ?
Le diag :
Re: Problème arret moteur sur Yanmar 3YM30
J'ai le même phénomène (aléatoire) sur mon YM20...
XBTOO- Messages : 259
Pas de chance ! Si c’est intermittent il y a des chances que ce soit un faux contact d’oxydation. Commence par le connecteur derrière le panneau Yanmar. Quand ça se produit regarde si le bouton s’allume en rouge quand tu appuies dessus ou pas.
Chrym avec quel produit tu nettoies et protege les contacts
je sais qu il exite de bombes pour ca mais quelle marque choisir?
jeanpaul- Messages : 3931
Heu j'ai pris du CastoleroyBrico..
Un peu de patience et beaucoup de recherches plus tard :
- alimenté directement le solénoïde arrête bien le moteur
- relais enfin localisé à l’arrière du moteur accroché sous le relais de commande du démarreur (boitier noir avec mention Sn2206 1k23)
- pas de 12v en sortie de relais mais le 12 v en entrée ok, pas de 12v sur les fils de commande (blanc/marron et blanc/noir)
- du 12v en sortie d’interrupteur panneau de commande Yanmar (de marque Continental VDO)
- localisé un raccordement (2 fiches auto rondes ) a l’arr Bavord de la cale moteur juste au dessous du raccord de faisceau Yanmar (de marque Continental) de couleur blanc/marrob (comme le relais) qui étaient débranchés ... bizarre... je les reconnecte et ... rien
- contrôle de la fiche de raccordement du solénoïde et contact ça fonctionne !!
J’ai forcément débranché ce faisceau mais étonnant que ca puisse arriver de façon involontaire (les fiches sont en castrees)
Que de soucis et de temps passé !
Merci pour tous vos conseils
Pout la petite histoire une astuce que j’aurais dû pratiquer plus tôt : filmer avec mon téléphone l’afficheur de mon multimètre : ça permet de manœuvrer le bouton et d'avoir le résultat même si on bricole sans assistance, avec un temps de retard mais c’est pas gênant .
Excellent chrysm le coup du téléphone portable quand on est seul, merci du partage.
Content que tu es trouvé ta panne.
Bonnes fêtes de fin d'année.
» DEMARREUR POUR MOTEUR YANMAR 3YM30
» Yanmar 3YM30 - pièces détachées
» alternateur et demarreur pas cher pour YANMAR 3YM30 et autre moteur marin
» Oceanis 35.1 problème moteur yanmar ?
