Il y a en tout 11 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 10 Invités jeanpaul
» Pompe de cale par Alain Horéia Aujourd'hui à 11:20
par Pacific56 Aujourd'hui à 9:30
» Accès au drive
par gpuimatto Hier à 5:44
par sextant Mer 8 Mai - 19:43
par Julgo32 Mer 8 Mai - 16:25
par Philippe-ch Mar 7 Mai - 20:07
par jeanpaul Mar 7 Mai - 15:51
par jeanpaul Mar 7 Mai - 11:26
par Alain Horéia Lun 6 Mai - 17:40
par farfa III Lun 6 Mai - 14:06
par Philippe-ch Lun 6 Mai - 6:34
par Pacific56 Dim 5 Mai - 18:21
par sextant Dim 5 Mai - 10:37
par Jean yves 22 Sam 4 Mai - 23:04
par jeanpaul Sam 4 Mai - 20:29
changer le speedo
changer le speedo
Qui a déjà changé son speedomètre sur un 411 Célebration 3 cabines ? Nous ne trouvons pas le passage du câble, qui part sous la couchette avant dans un tube bleu... Impossible d'accéder ensuite à ce tube. Par où passe-t-il ? Est-ce en direct jusqu'au poste de barre ?
Nous sommes très satisfaits de notre 411 mais ce n'est pas un bateau pour bricoleurs... tout est si peu accessible !
Merci pour votre aide
Nicole et Pierre sur Anegada
Re: changer le speedo
Sur le 411 l'unité sous marine du loch est située sous le plancher de la cabine avant. Effectivement le fil passe par un tube annelé en PVC bleu sous la couchette avant, mais il ne va pas bien loin.
Il sort contre la cloison bois cabine avant/carré coté tribord.
On y accède par le coffre située le long de cette cloison. Si c'est du B&G des années 2008 il y a un boitier de raccordement spécifique de couleur jaune fourni par B&G.
Et après ce boitier jaune le fil repart vers la table à carte.
Merci... Il faut alors ouvrir le plancher du coffre ? Car nous n'avons rien vu à nulle part. Cette gaine bleue disparaît et n'est plus accessible.
C'est du Raymarine. Finalement nous avons tiré le fil dans les fonds, directement jusqu'au poste de barre.
Nicole et Pierre
Nicole et Pierre
» Qui a testé (speedo GPS) ?
» A changer sur un 343 de 14 ans
» Changer mes voiles
» Hélice fixe Oceanis 331
» changer l haubanage océanis 351
