par farfa III Hier à 16:06
par Alexg654 Hier à 14:55
par Pacific56 Hier à 14:38
par jeanpaul Hier à 12:07
par Philippe-ch Hier à 08:34
Problème sur Raymarine Modele C 80 à 120
suite à la mise à jour de mon traceur c80 Raymarine en version 5.16, ma cartographie présente un décalage important qui me permet de faire transiter mon bateau au dessus de certaines digues ou ouvrages d'arts...
Une correction par un décalage de la carto n'apporte que peu d'amélioration. Par ailleurs ma carte date d'une douzaine d'année. l'achat d'une nouvelle carte peut il corriger ce bug ?
Marcks SOLENT- Messages : 20
Re: Problème sur Raymarine Modele C 80 à 120
Regarde si le datum est le bon (WGS84 par exemple).
JJDroopy- Messages : 779
Le système géodésique de référence est le bon... le système et les différents instruments fonctionnent... seule la partie carto ou positionnement présentent un décalage important. particularité qui n'existait pas avant la mise à jour.
j'ai fait la mise à jour sur mon C80 version 5.16 il y a trois ans. Je n'ai jamais eu de problème de décalage sur la cartographie. Bizarre ton affaire.
KER2968- Messages : 14
malheureusement le décalage est important... par ailleurs l'ensemble du système fonctionne bien...
La mise à jour à été réalisé sur deux traceurs C80 résultat identique...
Toujours pas trouvé de solution... je cherche...
Et ca le fait avec TOUTES les cartes ou juste une ?
T'as appelé Raymarine à Paris ?
La mise à jour a été réalisé conjointement sur deux c80. les carto sont anciennes 2005 et 2007.
Les deux écrans fonctionnent bien et leurs MAJ se sont déroulées sans problème. Le décalage apparaît sur les deux appareils... J'ai également contacté Raymarine France qui me parle d'une MAJ du système GPS datant d'une dizaine de mois et qui serait la cause. il me conseille d'utiliser le réglage du décalage cartographique de l'appareil... par ailleurs avant la précision était plutôt satisfaisante alors qu'aujourd'hui c'est particulièrement médiocre. d'ou ma question une nouvelle carte peut elle apporter une solution à ce désagrément ?
vraisemblablement une MAJ majeure des systèmes Raymarine est intervenue entre 2007 et 2008. Les carto utilisées avant cette date présentent un décalage important lorsque l'on utilise les derniers soft et particulièrement la v5.16
Un test est prévu le week-end prochain...
A suivre...
A suivre...
Si "ça fonctionnait bien avivant" la mise à jour et que juste après le problème apparaît , je doute que le problème vienne d'ailleurs .
Pour savoir si la nouvelle cartographie ressoudrait ce problème , seul Raymarine pourrait le confirmer. Cela étant j'ai eu fait ces mise à jour sur plusieurs c80 et je n'ai pas constaté ce soucis.
Si le positionnement est médiocre : vérifier la qualité de réception des différents sat sur le c80 (il y a un menu qui permet d'avoir ces informations) en statique puis en déplacement . Il se pourrait (peu probable ) que l'antenne GPS ait quelques soucis de façon coïncidente à la mise à jour.
Qu'est-ce qui a motivé à faire cette mise à jour ?
Raymarine c80
Bonjour, je n'ai fait aucune mise à jour de mon c80. Et également un décalage cartographique cet été, pour la première foiis. Matériel et carte achetés en 2008.
Sabage- Messages : 2
MAJ réalisée afin de répondre aux exigences de la réception AIS...
L'antenne GPS reçoit des signaux des satellites puis les convertit afin de donner une position... je ne crois pas à un problème d'antenne mais je confirmerai cela très prochainement. j'ai la possibilité d'envoyer mes signaux et particulièrement le GPS sur mon ordinateur qui possède son propre système de navigation ainsi que toutes les cartographies récentes nécessaire pour ce test.
(Sabage) le décalage constaté concerne un endroit précis ou l'ensemble de votre cartographie ?
Merci à tous ... je reviens vers vous après qqs tests supplémentaires.
Pour JJDroopy, Deux systèmes complets basés sur C80 ont été MAJ. Curieusement les deux appareils présentent la même particularité depuis notre intervention. Deux boats, deux systèmes et deux cartes CF différentes... Perso le soft V5.16 modifie une constante dans le géoréférencement de la carte... Affaire à suivre après qqs tests...
Le décalage concerne toute la cartographie.
Si le décalage se présente alors qu'il n'y a aucune mise à jour de faite, c'est qu'il s'agit d'un nouveau calibrage du signal GPS ou d'une défaillance de l'antenne. Je serai tenté de te proposer de réaliser la mise à jour en v5.16 afin de vérifier que cela apporte une correction à ton installation... personnellement je réaliserai les prochains tests la semaine prochaine et vous tiendrai informé des résultats...
» PROBLÈME PILOT RAYMARINE sur OC40
» Sécurité en mer : le gilet . Entretien modèle etc
» Problème avec sonde du sondeur ST70 de Raymarine
» Probleme de debrayage de pilote Raymarine p70s sur barre a roue
» Cherche modèle de ventilateur 12v efficace et silencieux !
