Eau douce dans les fonds !
Depuis que j'ai refait le plein du réservoir arrière, j'ai de l'eau douce au fond du bateau. La fuite est "avant" la pompe car elle ne se déclenche pas. Tout est sec : il y a quatre trous : le remplissage, l'évent, la prise d'eau et le dessal. Tout est nickel. Je suis en train de vider le réservoir pour voir...
Je ne vois qu'une fuite dans le réservoir lui même. D’après-vous est-ce possible ?
JJDroopy- Messages : 779
Re: Eau douce dans les fonds !
Je pense plus à une fuite sur un tuyau ou jonction que sur le réservoir lui-même, si c'est bien un réservoir polyéthylène. A moins d'avoir une mauvaise soudure...???
les réservoirs d'eau douce ont des bouchons
bien vérifier que l'un d'eux ne se soit dévissé et/ou fendu ?!
J'ai eu le problème sur Bibar II à l'achat : bouchon fendu au niveau du filetage (probablement mal revissé), dés qu'il était remplit au delà de la moitié à la gite ça fuyait dans les fonds....
frédéric
frédéric
fredau13- Messages : 621
Le réservoir est à moitié vide et ça fuit toujours autant. Ça ne peut pas être un tuyau !!! Ni la trappe (bien sèche de toute façon).
Si tu n'as pas l'origine ca va etre compliqué. Il faudrait procéder par étapes pour isoler d'où vient l'eau. Le plus souvent c'est soit la douchette de cockpit, soit le bouchon de remplissage (fuite par le côté)... après il y a moult origines !
Eau douce propre ou sale ? (évacuation cuisine ?)
Merci Chrysm mais on un peu avancé (voir le post sur nos amis d'en face).
La fuite est sur le réservoir lui même (eau propre, s’arrête quand le réservoir est vide, pas de déclenchement de pompe, tout tuyaux secs , etc...)
Il va falloir démonter la cabine pour accéder dessous ! Dur dur !
Salut JJDroopy
J'ai vu les échanges sur HéO.
Quelques éléments pour le démontage du réservoir. C"est prévu de pouvoir le sortir sans devoir scier mais c'est pénible car il faut tout dégager autour et évidemment déconnecter l'arrivée et le départ d'eau (chiant à remettre). Je te conseille de contacter un Beneteau proche de ton lieu de navigation pour qu'il te conseille sur la marche à suivre. Je suppose que c'est le réservoir AR dont tu parles (le plus gros bien sur).
Vérifie quand meême que la fuite ne vient pas du raccord sur la partie arrivée d'eau (le tuyau blanc qui descend)...
Oui c'est le réservoir arrière de 200 litres.
Un conseillé Beneteau ! Tu plaisantes ! En plus je suis a Corfou en ce moment !
La fuite n'est pas aux tuyaux. Elle cesse quand il ne reste plus que 50 litres.
Je m'attaque à ça debut Aout. Faut déjà trouver la fuite ! ! !
Hello
n'as tu pas vissé qqe chose ailleurs dans le bateau, et la vis, trop longue, aurait traversé et perforé ton réservoir ?
Par ailleurs pour démonter le réservoir c'est faisable, à condition de prévoir de la place au propre et au sec pour stocker temporairement tout ce qu'il va te falloir évacuer pour y accéder : matelas, sommier (si tu en as rajouté), couvercle de coffre, etc....
Et le réservoir (vide !) n'est pas très lourd mais volumineux....
courage !
Frédéric
courage !
Frédéric
Non rien touché. Le bateau est resté à quai à Corfou depuis le dernier plein !
Comme je suis seul à bord pour 4 jours début août je vais tout mettre dans le carré.
Ensuite il faudra trouver la fuite et la réparer ! Comment ???
Il n'y en aurait pas un d'entre vous qui passe par Corfou début août, je me sentirai moins seul ;o)))
Un réservoir peut se fissurer à force du surpressions au remplissage, c'est assez classique, malheureusement.
Au mouillage 38°45.960 N 20°48.291 E, mais pas dans les plans de remonter vers le Nord ......
C'est classique ??? Et comment font-ils alors ? Faut-il changer le réservoir ???
En polyester comme en polyethylene, ça se répare.
Après, faut voir comment est le trou qui fait la fuite.
Ca peut être aussi une vis en appui sur le réservoir qui a percé petit à petit.
Malheureusement, il faut démonter. Par cette chaleur, je ne peux que te souhaiter sincèrement bon courage.
Par contre, une fois démonté, il y a de très bons pros à Gouvia qui peuvent le réparer (il y a un pro spécialiste des composites qui tourne en permanence avec sa camionnette, tu ne peux pas le rater !). Et il faut être sur que ce soit bien réparé avant de le remonter. Donc attendre que la réparation sèche, puis le remettre en pression pendant plusieurs jours pour être sur.
Bon courage ! Ce n'est pas une galère grave, mais c'est une galère très chiante !!!
Merci Nicodefreja. J'ai trouvé un gars a Kontokali qui répare et fabrique des réservoirs. Un allemand qui c'est installé ici. Il vient à bord mardi matin. Je démonte tout (à la fraîche) avant son arrivée. Reste à espérer que je vais arriver a tout démonter et que l'on va trouver la fuite. Au moins pour la réparer, y a un pro !
Voila, la cabine arrière est démontée. J'attends le spécialiste. Je ne vois pas comment on "sort" le réservoir ! J’espère que lui sait !
[img][/img]
[img][/img]
Je ne l'ai jamais fait mais j'ai observé la chose en me posant la question : si tu déconnectes les arrives d'eau (tout en haut de ta photo) , après on bascule ( leve) le réservoir à l'avant , on le fait reculer pour le dégager de l.etrier central et après...
Mais je suppose que tu as essayé et que ce n'est pas aussi simple.
Réservoir totalement vide bien évidemment
Une fois arrivé a l'état de la photo, il est sorti tout seul. On a trouvé une craquelure dessous. Le gars (super) a sorti son énorme pistolet a colle et fait un emplâtre. Je viens de remettre 100 l et je surveille. Je croise les doigts...
J'ai fait un trou pour accéder a la seul vis qui a nécessité de tout démonter. Comme ça, j'y accède en 10 minutes si besoin !
Super nouvelle !
Colle contact alimentaire ? Hummmm
A quoi est due la craquelure a ton avis ?
A quoi est due la craquelure ??? J'ai posé la question au pro et il m'a dit : personne ne le sait !
J'ai refait le plein (avec angoisse) et tout à l'air de tenir !
A mon avis ça va tenir, c'est comme ça que j'ai toujours entendu dire que cela se réparait les réservoirs en polyéthylène: au pistolet !
C'est d'ailleurs aussi comme ça qu'ils se fabriquent sur mesure quand on n'a pas la possibilité du thermoformage.
Donc je pense JJ (et te souhaite) que tu seras tranquille :-)
Ton gars qui fait des réservoirs, tu veux pas donner son n° de téléphone ?
Ca pourrait me donner quelques idées en repassant par là en septembre/octobre .....
Wolfgang Bauman dit loupé. La boite c'est Top Tank a Kontokali. Tel : +30 69466 53135
Je le recommande ;o)))
Merci JJ, je crois que je vais lui rendre une petite visite de ta part :-)
j'ai eu une fuite vicieuse au niveau de la douchette extérieure, avec les conséquences identiques, de l'eau dans les fonds
Invité- Invité
» Eau (de mer) dans les fonds
» Eau dans les fonds
» Huile dans les fonds
» Eau douce dans la gache moteur
» Soucis eau douce .
