Il y a en tout 39 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 37 Invités :: 1 Moteur de recherche
Philippe-ch, xtofdel
par jeanpaul Hier à 20:43
par Jeremyc Hier à 11:25
» Anode
par Drakkars Hier à 09:32
par Balaou Hier à 08:48
» un nouveau membre
» Nouveau propriétaire OC 343
» ampoule feu de mouillage
» Urgent vit de mulet cassé
Eau (de mer) dans les fonds
Eau (de mer) dans les fonds Empty Eau (de mer) dans les fonds
Message par lhoteardey le Jeu 27 Avr 2017, 19:27
bonsoir meme sujet ou presque
j 'ai O 31 ; j 'ai de l'eau salée au fond : 1 cm un peu jaune ; le bateau (moteur )a été verifié cet hiver ; il est de 2011,
j'en suis à la 6 e sortie depuis sa mise à l'eau ( debut avril) ; je vide l'eau après chaque utilisation quand j'en trouve, à l'éponge. Pas d'eau lorsque je le prends, mais après ma navigation en rentrant au mouillage ( 30 mn de moteur en tout depart plus retour )  il y a de l'eau salée jaune. je n'arrive pas à voir d'où cela vient . En soulevant le capot du moteur, il n'y a pas de trace au fond; et j'ai vu un toyau en plastique qui pend...
Vous avez surement des idées ... cordialement en direct de Dinard
Édit : sujet divisé de http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1480-eau-dans-les-fonds
lhoteardey
Eau (de mer) dans les fonds Empty Re: Eau (de mer) dans les fonds
Message par Drakkars le Jeu 27 Avr 2017, 19:41
Peut être une petite fuite du tuyau qui amène l'eau salée à la pompe de refroidissement, ou à la sortie, ou la pompe elle même ? Le  tuyau qui pend, ça dépend de son diamètre : s'il est petit et pas blindé, c'est le trop plein du vase d'expansion me semble t'il..
Message par jeanpaul le Ven 28 Avr 2017, 09:05
Ou debut de fuite au joint spi de la pompe eau de mer
c est une petite maladie de nos moteur ym je crois qu on y a tous eu droit
lorsque ton moteur tourne regarde bien au niveau de la pompe a eau de mer
si c est la que ca fuit chrym a fait un super tutto pour changer joint et roulements que tu peux trouver chez tous les grossistes industriels pour pas cher
Message par chrysm le Sam 29 Avr 2017, 08:39
La pompe est une piste mais ça se voit très vite en soulevant l'escalier : c'est humide et bien souvent oxydé.
Autre piste fréquente le joint Volvo. S'il n'est pas vidé de son air à la remise à l'eau il chauffe , s'use et se met à fuir . Uniquement lorsque l'hélice tourne. Contrôle facile à quai : mettre en route, engager l'hélice et aller regarder si ça goutte. Si oui s'assurer d'avoir vidé tout l'air du joint . Si petite fuite prévoir le remplacement , mettre de la graisse spéciale sur le joint tournant cf manip lors de l'entretien . Si grosse fuite : à remplacer très rapidement .
Sinon l'autre piste est la pompe à pied eau de mer de l'évier (si installée ) le joint à tendance à fuir au bout d'un certain temps.
Dernière option : Wc eau de mer... fuite avant ou après ...
Enfin contrôler tous les passe coque en commençant par le sondeur .
Message par Drakkars le Sam 29 Avr 2017, 09:47
@chrysm a écrit:Autre piste fréquente le joint Volvo.
@Chrysm : je ne me souviens plus du nom de ce joint, qui je crois n'existe que sur les lignes d'arbres ..
Message par chrysm le Sam 29 Avr 2017, 14:37
Oui drakkars , et il a un Oc31 donc ligne d'arbre . Joint tournant.
Message par Sissidemauguio le Mar 03 Oct 2017, 08:49
Bonjour, il m'est arrivé là même chose en juin. Le tuyau d'ėchappement était cisaille juste à la sortie , résultat, j'avais de l'eau de mer quand le moteur tournait.Raccourciremonte le tuyau et refaire une ėtanchėitė. Bon vent
Sissidemauguio
