Reférence bôme classique
Si je sais que le mat (non enrouleur) est un Z501... quelle est la référence de la bôme (classique) sur l'OC37 ?
Est-ce que quelqu'un sait ça ?
Merkiiii
Merkiiii
Re: Reférence bôme classique
Si tu n'as pas la réponse directement, en mesurant la hauteur de la bôme, ainsi que sa largeur en haut et sa largeur en bas, ça doit pouvoir se trouver (c'est même sur)
Voilà les mesures : hauteur 140 largeur 85 (c'est pas au millimètre près hein) . J'ai relu la doc Z je ne vois pas à quelle bôme ca correspond...
La hauteur correspond au Z360, ce qui est logique pour un 37 pieds, mais par contre la largeur ne colle pas. Tu es sur que tu as pris la largeur au ventre de la bôme (pas facile à faire) ?
En tout cas avec 145 mm de hauteur, ce n'est pas la Z362, ça c'est sur. Et la Z360 existe depuis, pfeww, un bout de temps, on la retrouve sur les catalogues pré Y2K.
Cette histoire est à relier avec le post du frein de bôme, car la Z360 qui était installée sur les moins de 40 pieds, est devenue la Z362 "performance" et se retrouve sur des 45 pieds. Bizarre, bizarre ....
Je viens de vérifier c'est bien du 145 105 erreur de mesure au départ donc c'est une z360
Donc extrémités z3513 et z3131
Platine z1062
Noix z1219
Filoir z4079
Reste à trouver le modèle de rea...
Platine z1062
Noix z1219
Filoir z4079
CI-JOINT LE PLAN DE LA BOME POUR OCEANIS 37
- Fichiers joints
Les réas: ref 1618 pour le réa à friction à l'arrière de la bôme (peut être remplacé par ref 1619, réa à billes), et ref 1617 pour le réa à l'avant de la bôme (vers le mat)
Les dimensions:
- 1617: 35X16X8 mm
- 1618: 60X16X8 mm
- 1619: idem 1618
A mon avis: le 1617 peut être remplacé par le 1619 en déplaçant l'axe du trou du milieu vers le trou du haut. C'est faisable sur la Z480 E, à voir les dimensions libres sur la Z360 classique.
Les dimensions:
- 1617: 35X16X8 mm
- 1618: 60X16X8 mm
- 1619: idem 1618
On ne peut pas déplacer l'axe rea sur la bome il me semble (je vais vérifier) et je confirme tes références
En attendant : http://www.bigship.com/catalogue/accastillage-1/accessoire-poulie/rea-delrin
» Dimensions gréement OCEANIS 351 (mat classique)
» Je change mon mat de gv sur enrouleur par votre mat gv classique. OC50 de 2010 en Atlantique.
» Jeu ae de bome
» Ris et bome
» Hauteur de bome
» Jeu ae de bome
» Ris et bome
» Hauteur de bome
